    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage V500 PRO IO CONNECT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3416044" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage V500 PRO IO CONNECT</description>
    <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 19:11:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2024 19:11:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Le Visio peut être installé de deux manières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connexion filaire entre le visio et le moteur du portail. Dans ce cas il faut utiliser le bouton d&amp;#39;ouverture du portail ou du portillon qui apparait a l&amp;#39;écran au centre. (voir copie écran)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utiliser les fonctions de pilotage (Bouton a droite) mais dans ce cas il faut faire l&amp;#39;appairage avec le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416044-parametrage-v500-pro-io-connect/answers/8861622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416044-parametrage-v500-pro-io-connect/answers/8861622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416044-parametrage-v500-pro-io-connect/answers/8861622</guid>
  <enclosure length="123575" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/40eae60429825533/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8861622</fb20:id>
  <fb20:question-id>3416044</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;installation de mon V500 PRO IO sur portail AXOVIA MULTIPRO IO 3S AVEC CBX&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le visio, lorsque j&amp;#39;appuie pour ouvrir rien ne se passe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il faire un appairage entre le visio et le coffret de gestion ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, comment ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
