    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage sectionnelle trop lourde?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3416077" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage sectionnelle trop lourde?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 18:04:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 18:04:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de BONNET T.</title>
  <dc:creator>BONNET T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , après avoir tout réaligner correctement et graisser les roulettes , et retirer le bloc porte , la porte s&amp;#39;ouvrait et fermait nickel , et avec les deux télécommandes .&lt;br /&gt;mais cette semaine sans toucher aux télécommandes j&amp;#39;ai retrouver la porte ouverte complètement .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est arrivé plusieurs fois deja , mon voisin a exactement la meme porte ,et meme moteur , peut il y avoir des interferences????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci bc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en attendant je coupe l electricité .La porte donne sur la rue:!!!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8902675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8902675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8902675</guid>
  <fb20:id>8902675</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20012813</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3416077</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un gros bloc porte au bas de ma porte de garage , elle a bc de mal a remonté .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un moteur Dexxo compact RTS de 600N  de 2017 ,je voudrais savoir si le fait de passer sur un moteur GDK 1100 de 800N aiderait plus facilement la monté.&lt;br /&gt;et si le montage est compatible .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en fait elle monte mais faut l&amp;#39;aider !! les ressort sont tendu au max !&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais allé prendre des photos .&lt;br /&gt;donc porte ouverte ,et porte fermée.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 13:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8862155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8862155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8862155</guid>
  <fb20:id>8862155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Décidément vous ne voulez pas poser les photo ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment équilibrer votre porte !&lt;br /&gt;Une porte beaucoup trop lourde pour un moteur peut être relevée manuellement !&lt;br /&gt;Oui, pesez la avec une balance ca nous donnera sa masse inerte mais pas celle en mouvement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 13:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8862144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8862144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8862144</guid>
  <fb20:id>8862144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre réponse très  claire .&lt;br /&gt;1/ comment connaitre le poids de la porte ???&lt;br /&gt;     je met une balance et je la referme doucement ?&lt;br /&gt;2/ Comment l&amp;#39;equilibré si elle ne l&amp;#39;est pas ? ( elle etait deja posé quand on a acheté la maison )&lt;br /&gt;3/ Si j&amp;#39;arrive à la descendre et a la remonté à la main je pourrait dire qu&amp;#39;elle est equilibrée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 11:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8862036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8862036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8862036</guid>
  <fb20:id>8862036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans les photo demandées il nous sera difficile de vous répondre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez toutefois que les moteurs ne sont garantis que dans leurs limites intrinsèques de capacités.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que votre porte est trop lourde et surtout non équilibrée.&lt;br /&gt;Ces points importants étant non respectés nous vous informons déja que la pose d&amp;#39;un moteur perd de plein droit toutes ses garanties.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte ne doit pas excéder 80kg pour un GDK1100 et doit être parfaitement équilibrée à masse nulle, c&amp;#39;est à dire quasiment zéro kg d&amp;#39;effort à l&amp;#39;ouverture et à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un rail à courroie est d&amp;#39;ores et déjà proscrit, il faudra un rail à chaine. Or, le GDK 1100 est livré avec un rail courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre porte entre dans les caractéristiques énoncés ci-dessus, je vous conseillerais le Dexxo Smart 1000 IO avec rail chaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 10:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8861956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8861956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8861956</guid>
  <fb20:id>8861956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , je n&amp;#39;ai pas de photo sous la main .je sais que ma porte est plus lourde qu&amp;#39;a l&amp;#39;origine .&lt;br /&gt;Suite à une modif pour rajouter 10 cm car j&amp;#39;ai du creuser pour refaire ma dalle et rentrer la voiture . et due aussi au bloc porte .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma question était de savoir si le remplacement du moteur Dexxo compact de 600N pouvait etre remplacé par un GDK1100?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 09:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8861946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8861946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8861946</guid>
  <fb20:id>8861946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de votre porte fermée en vue générale puis ouverte en vue générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 08:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8861818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8861818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416077-porte-garage-sectionnelle-trop-lourde/answers/8861818</guid>
  <fb20:id>8861818</fb20:id>
