    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment (re)visser la roue au moteur + remise apres changement condensateur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3416286" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment (re)visser la roue au moteur + remise apres changement condensateur?</description>
    <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 15:36:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Sep 2024 15:36:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Noel</title>
  <dc:creator>Jean-Noel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, visiblement il y a un frein ou un systeme qui detecte le poids. En remettant le tablier, tout a fonctionne correctement (enfin, il me reste encore a regler les fins de course).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le revissage de la roue au moteur, j ai juste utilise la vis... clairement ce n est pas le montage original (qui j ai l impression s est casse), mais ca a l air de fonctionner. Si quelqu un connait la piece originelle a acheter, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416286-re-visser-roue-moteur-remise-changement-condensateur/answers/8862996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416286-re-visser-roue-moteur-remise-changement-condensateur/answers/8862996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416286-re-visser-roue-moteur-remise-changement-condensateur/answers/8862996</guid>
  <fb20:id>8862996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20013521</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3416286</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai un moteur Somfy Oximo WT 20/17 (20 Nm). Ce n&amp;#39;est pas moi qui l ai achete, il etait deja dans le garage donc je sais pas quel age il a, probablement vieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet ne remontait plus (mais descendait ok) donc j ai demonte et change le condensateur. D apres le voltmetre, l ancien condensateur etait effectivement faiblard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pb, je n arrive pas a remonter correctement maintenant. J ai plusieurs questions:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Deja, quand je fais tourner manuellement la tete etoilee au bout du moteur, elle ne tourne que dans un sens. Dans l autre, elle tourne tres peu puis immediatement se bloque. Dans ces conditions je ne comprends pas comment elle pourra tourner dans l autre sens, une fois tout monte correctement ?! Ou quelque chose m echappe?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ J ai rebranche tout et j ai teste (directement avec les fils de phase, et je n ai pas encore reconnecte au tablier). Le moteur tourne bien dans un sens sans aucun souci (celui de la montee) mais par contre la connection a l autre fil ne declenche rien (juste un petit bruit a l interieur, mais l axe ne bouge pas). Pourquoi? Selon moi, vu ma question 1, je ne comprends pas comment ca peut marcher mais peut etre y a t il une securite quelque part qui bloque. Quelqu un connait le fonctionnement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ En traffiquant tout ca, la roue s est detachee du moteur et je ne sais pas vraiment comment la reconnecter. J ai l impression qu il me manque une piece / vis speciale... voila les photos, si quelqu un peut m aider... Dans la photo 3, il faudrait visser pour que ca tienne en place, mais j ai l impression que les pieces se sont cassees (on le voit, il y a des bouts de plastique noir casses). Comment s appelle la piece qui permettra de revisser et de tenir fermement (sorte de cheville?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance pour tout aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
