    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma porte de garage ne fonctionne-t-elle plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3416398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma porte de garage ne fonctionne-t-elle plus ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 07:34:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 07:34:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, content pour vous.&lt;br /&gt;Merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8863300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8863300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8863300</guid>
  <fb20:id>8863300</fb20:id>
  <fb20:question-id>3416398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis ce matin, alors que je n&amp;#39;ai touché à rien, la porte de garage ne remonte plus (action bouton et télécommande).&lt;br /&gt;J&amp;#39;entends un clic dans le boitier et une lumière rouge s&amp;#39;allume mais il ne se passe rien.&lt;br /&gt;Le modèle en photo.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté la maison il y a quelques mois donc je ne sais pas où le système a été acheté, qui l&amp;#39;a monté et je n&amp;#39;ai pas la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fabrice B.</title>
  <dc:creator>fabrice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre aide !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème résolu, c&amp;#39;était le fusible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre réactivité, vos bons conseils et votre expertise !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle semaine à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 04:37:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8863202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8863202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8863202</guid>
  <fb20:id>8863202</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7692223</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/18fa14399cc4e427/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apparemment il n&amp;#39;y a pas de cellule car je vois le pont en 19/20.&lt;br /&gt;Par contre il y a des accessoires. Lesquels ? Je ne peux pas le deviner pour vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez tout de 15 à 21 sauf le pont, après avoir identifié les fils pour ne pas vous tromper.&lt;br /&gt;Est-ce que ca fonctionne ? Si non, il ne reste que le récepteur de douteux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je continue de penser que la palpeuse est hors de cause car même sans palpeuse ca n&amp;#39;empêche pas la porte de s&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;Cependant on va quant même tenté ceci : Débranchez 12/13/14 après avoir identifié les fils, est-ce que le volet s&amp;#39;ouvre via la TC et le + ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal que les appui sur +/- ne soient pas suivi d&amp;#39;effet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le fusible et au besoin changez le par celui en réserve.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 16:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8863008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8863008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8863008</guid>
  <fb20:id>8863008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je laisse mon doigt sur + : rien, le volet devrait remonter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La boucle 2 et 7 permet de remonter le volet jusqu&amp;#39;à FdC&lt;br /&gt;La boucle 2 et 5 permet de le descendre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ni la télécommande ni le bouton ne permettent de faire bouger le volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Je vois des cellules raccordées, est-ce le cas ?&amp;quot; je ne sais pas répondre à cette question. Pouvez-vous me donner davantage d&amp;#39;informations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette première étape permettant de mettre hors de cause le moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A votre disposition pour d&amp;#39;autres tests&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 15:37:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862998</guid>
  <fb20:id>8862998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que via les boutons +/- la porte fonctionne ? Si non il faut tester le moteur comme suit :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez sur 2 et 7 et laisser le volet s&amp;#39;arrêter sur FdC puis shuntez sur 2 et 5 et laissez le volet s&amp;#39;arrêter sur FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois qu&amp;#39;un dispositif à contact sec est raccordé, clavier ou bouton ou autre, est-ce que via cet accessoire la porte fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur fonctionne normalement par cet accessoire te les shuntages la cause provient d&amp;#39;une sécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois des cellules raccordées, est-ce le cas ?&lt;br /&gt;Ca ne peut pas être la palpeuse car vous dites que la porte ne s&amp;#39;ouvre pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 14:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862977</guid>
  <fb20:id>8862977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces documents,&lt;br /&gt;Je ne parviens cependant pas à déterminer la panne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 14:09:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862937</guid>
  <fb20:id>8862937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/4d249acf-0972-43eb-8793-a340d7c4141a_5153089A_ROLLIXO_OPTIMO_RTS_ILLUSTR.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/4d249acf-0972-43eb-8793-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 12:51:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862885</guid>
  <fb20:id>8862885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Il semble que le manuel fasse des références à des &amp;quot;figures&amp;quot; que je ne vois pas dans le document. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 12:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862865</guid>
  <fb20:id>8862865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/14a9e40e-4375-40b0-b7ff-e652af02c6d2_5148125A_ROLLIXO_OPTIMO_RTS_INSTALL.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/14a9e40e-4375-40b0-b7ff-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Identifiez les causes en bas de notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 09:11:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416398-porte-garage-fonctionne/answers/8862667</guid>
  <fb20:id>8862667</fb20:id>
