    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture portail à vantaux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3416429" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture portail à vantaux</description>
    <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 15:49:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 15:49:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est avec un peu de retard que je reviens vers vous mais j&amp;#39;ai réussi à bloquer les bras comme proposé.Encore merci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un autre petit soucis avec la platine de rue, elle ne sonne plus sur l&amp;#39;appli de notre téléphone, le reste fonctionne très bien, impossible de trouver le pourquoi, si quelqu&amp;#39;un à une idée je prends.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8890075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8890075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8890075</guid>
  <fb20:id>8890075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6472116</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3416429</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le portail qui a du mal à rester fermé par grand vent.&lt;br /&gt;Ce sont des vantaux en tôle pleine.&lt;br /&gt;Les repaires entre les deux bras sont bien en face l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre, y a t&amp;#39;il un autre moyen de  rendre les moteurs plus efficaces lors du maintien de la fermeture par grand vent?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est mon avis aussi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 17:02:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863053</guid>
  <fb20:id>8863053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 16:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863023</guid>
  <fb20:id>8863023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une cote A de 16 à 20, mon disque me donne une cote B de 10 à 22 cm, ouverture 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus la distance entre l&amp;#39;axe du gond et la patte sur le vantail est grande, plus la résistance à la poussée et  au vent sera élevée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En choisissant B = 22 cm, la résistance est réduite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il aurait été préférable de placer le moteur à 2/3 cm du bord du pilier pour allonger cette distance et la résistance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;empêche que bien que repères alignés, la position de la patte sur le vantail n&amp;#39;est pas forcément optimale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vaut mieux faire les repères de fixations de la patte en poussant fort sur les bras sens fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 16:32:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863021</guid>
  <fb20:id>8863021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas votre choix de cote B ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;écoinçon de droite permet une cote B de 10 à 22cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour augmenter au maxi la force des bras sur les battants il fallait la plus petite possible des cotes B.&lt;br /&gt;Vu que le portail s&amp;#39;ouvre au maxi à 95° vous pouviez rapprochez les moteurs presque au ras des piliers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5cm de longueur de bras ca change sacrément les choses.&lt;br /&gt;Si la manip que je vous indique plus haut ne donne rien ou pas grand chose il faudra vous résigner à déplacer les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 16:13:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863011</guid>
  <fb20:id>8863011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cote B:22 cm ; la cote A : 16cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 16:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8863009</guid>
  <fb20:id>8863009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le système semble bien posé.&lt;br /&gt;Si par grand vent le portail s&amp;#39;entrouvre faites ceci : Les trous oblongs dans les pattes de fixation aux battants permettent de faire bander les bras.&lt;br /&gt;Desserrez les pattes et tout en maintenant fermement le battant en butée fermeture glisser la patte vers son pilier et resserrez. Mettez vous à deux si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement ca doit suffire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut persiste c&amp;#39;est que la surface des battants est trop importante en fonction des vents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me donner les cotes A et B ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 12:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8862891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8862891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8862891</guid>
  <fb20:id>8862891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;br /&gt;Je vous joins 5 photos correspondant aux moteurs ELOLVIA STAR &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 12:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8862881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8862881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8862881</guid>
  <enclosure length="4657431" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e4d534d3c3d9a59b/img_5469_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2710579" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bcedf32bad45d7c0/img_5471_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2898179" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20bd51aea00d3652/img_5470_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3869597" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6c752347fa4c7592/img_5472_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3820685" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d54a03c091cf7303/img_5473_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8862881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo du portail fermé en vue générale.&lt;br /&gt;Ainsi qu&amp;#39;une photo de chaque bras vue de dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 10:46:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8862781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8862781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416429-fermeture-portail-vantaux/answers/8862781</guid>
  <fb20:id>8862781</fb20:id>
