    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne visiophone v500 pro io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3416528" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne visiophone v500 pro io?</description>
    <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 07:17:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Oct 2024 07:17:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MICHEL L.</title>
  <dc:creator>MICHEL L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;avais démonté pour tester tout était bien branché et de toute façon cela fonctionnait bien avant, aucun câble ne se touchaient, le problème venait du moniteur intérieur il n&amp;#39;y avait aucune tension ( zéro volts)  sur la sortie moniteur extérieur, c&amp;#39;est maintenant revenu à la normale sans rien toucher. Bizarre!&lt;br /&gt;Merci quand même . &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8886017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8886017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8886017</guid>
  <fb20:id>8886017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18163532</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3416528</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La caméra et le son ne fonctionnent plus. La température non plus. Je ne peut pas accéder à la caméra de platine de rue ni sonner depuis la rue.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le système mais sans succès.&lt;br /&gt;La platine intérieure est bien alimentée en 24 volts mais pas la platine de rue. Le câble entre les deux n&amp;#39;est pas coupé. Est ce qu&amp;#39; il y aurait un fusible dans la platine intérieure si oui comment l&amp;#39;ouvrir?&lt;br /&gt;Depuis l&amp;#39;intérieur je peut commander mes volets roulants ce qui m&amp;#39;amène à penser qu&amp;#39;elle est fonctionnelle .Que peut il se passer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, cordialement. &lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être un bornier au dos de votre moniteur mal positionné, je vous invite à contrôler vos câbles s&amp;#39;ils ne se touchent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:35:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8885335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8885335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8885335</guid>
  <fb20:id>8885335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;hier le visiophone s&amp;#39;est remis à fonctionner normalement sans  aucune intervention de ma part sr celui-ci. C&amp;#39;est à ne rien comprendre. J&amp;#39;allais bientôt m&amp;#39;en débarrasser pour en acheter un autre et j&amp;#39;attendais que mes finances me le permette, comme quoi !!!&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;a t il bien pus se passer, avez vous une idée?  &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Michel. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai oublié de signaler que j&amp;#39;avais fait la manipulation indiquée du câble court indiquée par Quentin. B mais sans résultats, d ou je pensais qu&amp;#39; il était hs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 07:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8883647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8883647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8883647</guid>
  <fb20:id>8883647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V500.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 09:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8866640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8866640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8866640</guid>
  <fb20:id>8866640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Côté moniteur 25 volts.&lt;br /&gt;Côté platine de rue 0 volts.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 15:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8864293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8864293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8864293</guid>
  <fb20:id>8864293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a que 2 fils qui vont à la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tension y mesurez-vous, coté moniteur et coté platine ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 18:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8863088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8863088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8863088</guid>
  <fb20:id>8863088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à ouvrir la platine intérieure, pas de fusibles en vu pour moi;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai resserré les 2 connecteurs bleu a l&amp;#39;arrière au cas ou ils ne ferait pas un bon contact, mais sans résultat.&lt;br /&gt;Avec la platine intérieure j&amp;#39;ai accès aux différents réglages, langue, jour, heure, sonnerie, thème, mais pas aux réglages vidéo ce qui doit être normal puisque je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;alimentation sur la platine de rue. Le problème vient certainement de la ce qui me fait dire qu&amp;#39;il y a certainement l élément qui envoie le courant à la platine de rue qui est hs.&lt;br /&gt;Mais est ce réparable?&lt;br /&gt;Cordialement. Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 17:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8863059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8863059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8863059</guid>
  <fb20:id>8863059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;La platine intérieure est bien alimentée en 24 volts mais pas la platine de rue. Le câble entre les deux n&amp;#39;est pas coupé&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là, il faut investiguer un peu plus ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 16:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8863037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8863037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3416528-panne-visiophone-v500-pro-io/answers/8863037</guid>
  <fb20:id>8863037</fb20:id>
