    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix du micromodule.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3417149" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix du micromodule.</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 09:12:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 09:12:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas connaissance qu&amp;#39;il soit possible d&amp;#39;avoir deux récepteurs sur un même câblage de volet roulant. &lt;br /&gt;Vous allez donc devoir faire un choix, soit notre module, soit garder celui qui est déjà présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8954569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8954569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8954569</guid>
  <fb20:id>8954569</fb20:id>
  <fb20:question-id>3417149</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Nous avons fait installer, lors de l&amp;#39;agrandissement de notre maison, des volets roulants motorisés pilotés par des smoove origin rs100 io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai par la suite acheté le kit de connectivité somfy et je me suis pris au jeu du contrôle vocal via google.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai maintenant envie d&amp;#39;équiper mes autres volets du même système, via un micro module et en gardant les interrupteurs celiane filaires existants (modèle haut, bas, stop au milieu, ref. 099740). Je n&amp;#39;envisage pas de les contrôler avec une télécommande à distance, juste par la voix et en direct. &lt;br /&gt;Seulement je m&amp;#39;y perds un peu avec le micro module, en tout cas entre ces deux références dont j&amp;#39;ai du mal à saisir la ou les différence(s) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence 2401162&lt;br /&gt;Ou Référence : 1822660&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane F.</title>
  <dc:creator>Stephane F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin pour cette réponse. C’est donc le bon module à installer derrière le volet avec bouton filaire. &lt;br /&gt;Par contre, pour les volets qui se commandent avec un bouton radio piloté, si je mets ce module à la place de l’autre, je perds la commande du bouton ou je peux récupérer la fréquence ?&lt;br /&gt;Merci d’avance &lt;br /&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 14:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952712</guid>
  <fb20:id>8952712</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20097292</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A ce moment, je vous propose de prendre le micromodule IZYMO IO pour volet roulant qui vous permettra de garder une homogénéité dans votre installation afin de pouvoir profiter du retour d&#39;information sur l&#39;ensemble de volets via votre box Tahoma :&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo?srsltid=AfmBOookfTXEL8-hDUPIOSuhtKfimJswBF48yf1j_N48ohN2HmPkKyhZ&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;RÉCEPTEUR VOLET ROULANT io-compatible IZYMO™&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 13:26:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952611</guid>
  <fb20:id>8952611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, les nouveaux volets roulants installés sont en protocole IO.&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 12:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952523</guid>
  <fb20:id>8952523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installation actuelle Somfy est en Protocol IO ou RTS ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 11:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952428</guid>
  <fb20:id>8952428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis en train de rénover une maison. J’ai fait installer des volets roulant Somfy avec la commande Smoove (le tout géré par TaHoma switch et tout fonctionne à merveille).&lt;br /&gt;Maintenant, sur l’autre partie de maison, j ai des volets roulants équipés de moteur (Niko) non « gérable » en domotique. Certains sont radio pilotés (module dans boîte de dérivation et bouton à part) et d’autres sont filaires. &lt;br /&gt;Quel est le module Somfy compatible pour étendre la domotique, ou bien je dois prendre  2 modules différents car filaire et radio piloté ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos réponses. &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 21:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8952142</guid>
  <fb20:id>8952142</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien P.</title>
  <dc:creator>Sébastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout bon du coup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8881011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8881011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8881011</guid>
  <fb20:id>8881011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20014966</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les indications de câblage sont indiquées dans la notice du produit. Si vous n&amp;#39;êtes pas familier avec l&amp;#39;électricité, je vous invite à contacter un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:30:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8880967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8880967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8880967</guid>
  <fb20:id>8880967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous. J&amp;#39;ai reçu mes micro modules, je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;à les installer. Bon, sauf que je suis une grosse bille en électricité et que j&amp;#39;ai pas envie de cramer un micro module à cause d&amp;#39;un mauvais branchement. &lt;br /&gt;Mes volets sont pilotés par des interrupteurs vr legrand celiane(montée, descente, stop). &lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un pouvait avoir la gentillesse de m&amp;#39;expliquer où brancher quoi, je lui en serais éternellement reconnaissant &lt;br /&gt;Voici comme je suis branché. D&amp;#39;avance, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 12:24:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8876275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8876275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8876275</guid>
  <enclosure length="3030551" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/081b3f8de8d2a464/20241010_135844_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8876275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 16:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8864435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8864435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8864435</guid>
  <fb20:id>8864435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Celui-ci &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 16:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8864409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8864409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417149-choix-micromodule/answers/8864409</guid>
  <fb20:id>8864409</fb20:id>
