    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, mon code pin correct mais déjà activé, que dois-je faire.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3417663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, mon code pin correct mais déjà activé, que dois-je faire.</description>
    <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 06:13:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2024 06:13:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;br /&gt;Il va falloir que ce soit l&amp;#39;ancien propriétaire qui nous contacte afin de désactiver la box.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417663-code-pin-correct-deja-active-dois-faire/answers/8869083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417663-code-pin-correct-deja-active-dois-faire/answers/8869083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417663-code-pin-correct-deja-active-dois-faire/answers/8869083</guid>
  <fb20:id>8869083</fb20:id>
  <fb20:question-id>3417663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un changement de propriétaire, je souhaiterais activé les volets roulants + l&amp;#39;ensemble des accessoires présents mais pour l&amp;#39;enregistrement, la box TaHoma note code pin correct mais déjà activé.&lt;br /&gt;Le code pin est le suivant 1237-2511-4136&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
