    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;effectuer l&#39;autoapprentisage - moteur DEXXO Compact ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3417813" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;effectuer l&#39;autoapprentisage - moteur DEXXO Compact ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 21:33:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 21:33:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;indique la notice comme défaut pour ces clignotements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417813-impossible-effectuer-autoapprentisage-moteur-dexxo-compact/answers/8866248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417813-impossible-effectuer-autoapprentisage-moteur-dexxo-compact/answers/8866248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417813-impossible-effectuer-autoapprentisage-moteur-dexxo-compact/answers/8866248</guid>
  <fb20:id>8866248</fb20:id>
  <fb20:question-id>3417813</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de terminer l&amp;#39;installation de ma porte de garage sectionnelle et du moteur DEXXO Compact RTS. &lt;br /&gt;Les rails de la porte horizontaux sont parfaitement plans (vérifié avec deux niveaux à bulle différents), l&amp;#39;équerrage est correct, le moteur et son bras sont alignés au centre de la porte et posés à l&amp;#39;horizontale. Aucuns points durs de constatés lors des manoeuvres d&amp;#39;essai manuelles, et la porte est équilibrée (reste stable ouverte à 1m).&lt;br /&gt;En phase de réglage, le bouton A sur le moteur m&amp;#39;a permis de verrouiller la navette sur le chariot, puis de positionner la porte en fermeture totale. Ensuite la procédure m&amp;#39;a demandé d&amp;#39;apuyyer sur le bouton B pour l&amp;#39;autoapprentissage mais systématiquement, la porte s&amp;#39;ouvre sur environ 50 cm. Tenté en vain plusiuers dizaines de fois.  En revanche, j&amp;#39;ai constaté que la cinématiques des voyants ne me semble pas conforme : après l&amp;#39;échec d&amp;#39;autapprentissage, un cycle continu s&amp;#39;opère avec l&amp;#39;éclairage intégré qui clignote deux fois, et le voyant B qui clignote 6 fois.&lt;br /&gt;Je précise ne pas avoir de capteurs ou autres raccordements sur le moteur.&lt;br /&gt;Vous en remerciant par avance de vos réponses (moteur sous garantie puisque neuf).&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
