    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail à 200 m. de la maison ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3417829" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail à 200 m. de la maison ?</description>
    <pubDate>Sat, 06 Dec 2025 14:38:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2025 14:38:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ray G.</title>
  <dc:creator>Ray G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;et merci encore de vous encombrer de mes requêtes. Le V500 acheté au Somfy shop devait remplacer un vieux truc en mode filaire, donc c&amp;#39;est cuit. Je vais le renvoyer et demander un remboursement, à moins que vous ne m&amp;#39;aiguilliez sur un modèle V500 en IO.  Navré de vous importuner, mais les installateurs italiens ne proposent que les modèles de la marque Ticino, qui me semblent un peu hors d&amp;#39;âge. En Grappa d&amp;#39;accord, mais en électricité, j&amp;#39;aime moins. Bonne semaine à vous,&lt;br /&gt;Ray G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9280023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9280023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9280023</guid>
  <fb20:id>9280023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19020920</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3417829</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail est situé à 200 m. environ de la maison, quelle solution pour l&amp;#39;équiper d&amp;#39;un visiophone connecté V500 qui ne va pas au-delà de 120 m. ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ray G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas de relais RTS mais vous pouvez tout de même déportée une antenne sur la motorisation du portail (8 mètres de câble).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, question : comment pilotez vous votre portail depuis le moniteur du visiophone ? En radio ou filaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 20:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279799</guid>
  <fb20:id>9279799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C iao Jean-Luc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;et “grazie mille“. Selon la boite de montage, en mode RTS. ça m&amp;#39;ennuierait de renoncer, car le concept me plaît. Cordialement,&lt;br /&gt;Ray l&amp;#39;Italien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279475</guid>
  <enclosure length="16741985" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab587e5b592113be/somfy_v500.heic_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9279475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ray l&amp;#39;Italien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends, vous pilotez votre portail en mode radio ?&lt;br /&gt;Le V500, il est est RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279207</guid>
  <fb20:id>9279207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien le bonjour, &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;avec un V500, pourrait-on ajouter un relais ou un ampli de puissance entre le portail et la maison si la distance est proche des 120 mètres, car le signal reçu est médiocre. merci  et meilleurs messages,&lt;br /&gt;Ray Gassmann, dans les Pouilles,  en Italie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/9279049</guid>
  <fb20:id>9279049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Trop loin ! Il n&amp;#39;y a pas de solution pour un visiophone connecté. Pour un filaire, c&amp;#39;est 150 mètres en 2x0,75 mm2. C&amp;#39;est le max que préconise Somfy. Ca peut marcher au delà avec du 1,5 mm2 mais ce ne sera pas supporté par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 19:21:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/8866126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/8866126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417829-portail-200-maison/answers/8866126</guid>
  <fb20:id>8866126</fb20:id>
