    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte programmation SMOOVE IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3418712" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte programmation SMOOVE IO</description>
    <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 11:38:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 11:38:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de DAVID D.</title>
  <dc:creator>DAVID D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je programme ma commande mais sans résultat.  Je coupe l alimentation du moteur 2s puis 10s de courant et 2s je coupe j ai bien le va et vient des volets et j appuie sur le bouton prog brièvement ou plus longtemps je n ai pas de mouvements des volets? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8878504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8878504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8878504</guid>
  <fb20:id>8878504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17652211</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3418712</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de changer la pile de ma commande SMOOVE io qui était appairée avec une motorisation de volet YSLO. La commande s allume mais ne commande pas la motorisation.  il y a t il une méthode pour refaire un appairage rapide. Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je m en occupe ce Week end bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 13:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868512</guid>
  <fb20:id>8868512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;que dois je faire en premier reprendre la procédure d appairage du smoove et le si le smoove ne prend pas il faut faire prendre le smoove en garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 13:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868497</guid>
  <fb20:id>8868497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l ensemble a été posé en février 2020&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 13:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868475</guid>
  <fb20:id>8868475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n est plus sous garantie mais suite changement de la pile il s allume en vert en haut a gauche quand j appuis sur ouvrir ou fermé mais il ne s allume pas en orange en bas à droite comme sur les autres. bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 12:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868415</guid>
  <fb20:id>8868415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai changé la pile car smoove ne s allumait plus et donc plus de commande du moteur. je n&amp;#39;ai pas de chance car j ai changé la pile d un autre smoove est il fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 11:42:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3418712-perte-programmation-smoove-io/answers/8868286</guid>
  <fb20:id>8868286</fb20:id>
