    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation thermostat Somfy connecté filaire V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3419038" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation thermostat Somfy connecté filaire V2</description>
    <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 09:15:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 09:15:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce forum est dédié à l&amp;#39;entraide et non à la revente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous encourage donc à supprimer votre message, sinon je me verrai dans l&amp;#39;obligation de le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/9059063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/9059063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/9059063</guid>
  <fb20:id>9059063</fb20:id>
  <fb20:question-id>3419038</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement un thermostat Delta Dore Deltia 8.31 qui contrôle 3 chauffages électriques d&amp;#39;une même pièce via 3 fils pilotes directement connecté au thermostat. &lt;br /&gt;En pièce jointe le montage actuel &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai compris que le câble 1 et 2 sont l&amp;#39;alimentation direct du thermostat dont je n&amp;#39;aurais plus besoin pour le Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fils 3 / 4 / 5 sont les fils pilotes qui ressortent directement au thermostat. (Je ne sais pas comment a été réalisé l&amp;#39;installation car emménagement récent dans la maison) &lt;br /&gt;Ma question est, Comment brancher le thermostat filaire somfy V2 pour mon installation ? &lt;br /&gt;Les 3 fils pilotes doivent se brancher sur quelle borne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois je faire obligatoirement l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un récepteur ?&lt;br /&gt;Si oui puis je raccorder mes 3 fils dessus ? &lt;br /&gt;Ce qui m&amp;#39;embête c&amp;#39;est que j&amp;#39;aurais le Récepteur et juste à côté le thermostat donc pas hyper beau sur le mur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends vos lumières pour la meilleure installation possible &lt;br /&gt;sachant que je veux tout simplement que le thermostat donne la même information aux chauffages car dans la même pièce. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Floriant&lt;br /&gt;Pour faire le test vous avez démonté le thermostat du mur et vous l&amp;#39;avez posé avec les autres sur une table au milieu de la pièce ?&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas fait cette procédure le thermostat tient compte de la température du mur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait qu&amp;#39;il y ai une différence de 1° n&amp;#39;entraine pas une surconsommation car cette différence est sur toute la plage du thermostat.&lt;br /&gt;Si il s&amp;#39;avère qu&amp;#39;il y a bien une erreur de 1° il vous suffit de régler le thermostat a 18° en confort pour avoir 19° dans la pièce et régler ECO sur 15¨pour avoir 16°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus si vous avez installé le thermostat sur une cloison, celle ci n&amp;#39;étant pas isolée, la variation de la température dans la pièce d&amp;#39;a coté influencera automatiquement a travers le mur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui compte dans un thermostat, c&amp;#39;est la qualité de sa régulation. Le fait qu&amp;#39;il soit posé au mur ne reflète pas la température ressentit au milieu de la pièce.&lt;br /&gt;Tout l&amp;#39;art du réglage d&amp;#39;un thermostat c&amp;#39;est de trouver le bon réglage pour avoir sur thermomètre posé sur la table la température exact que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant qu&amp;#39;on y ait, l&amp;#39;écart entre Confort et Eco ne pas excéder 3° sinon vous aller reconsommer les économies que vous aurez fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le réglage de l&amp;#39;hystérésis il faut tenir compte du type de chauffage.&lt;br /&gt;Un chauffage électrique à une très faible inertie, donc vous pouvez avoir une hystérésis inférieure à 0,5° et vous pouvez activer la détection de fenêtre ouvertes.&lt;br /&gt;Pour les autres chauffages dont l&amp;#39;inertie est importante, l&amp;#39;hystérésis ne doit pas être inférieure à 1° et n&amp;#39;activez pas la détection de fenêtre ouverte car vous aller interrompre le processus de chauffe qui est très long et vous devrez repartir de zéro, ce qui se traduit par zéro économie et une sensation de froid.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 20:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8889232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8889232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8889232</guid>
  <fb20:id>8889232</fb20:id>
  <title>Réponse de FLORIAN M.</title>
  <dc:creator>FLORIAN M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour l&amp;#39;aide Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernier problème&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un décalage de 1°  entre le Somfy est la température réel&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression d&amp;#39;après mes recherches que ce problème est récurrent.&lt;br /&gt;Je dois demander un SAV de remplacement du thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mesuré la température avec Un thermomètre digital, une station météo et un thermomètre au Mercure&lt;br /&gt;Tous indiqué 20° pendant que le Somfy campait à 19°&lt;br /&gt;Pour un thermostat à 200€ Je trouve ça vraiment dommage d&amp;#39;avoir une différence de température qui entraîne forcément une surchauffe dans mon cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 20:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8889224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8889224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8889224</guid>
  <enclosure length="1172670" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9964211547d3e25f/img_20241022_220138_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8889224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20019971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Floriant&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;application du smartphone qui gère les 4 fonctions.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé mieux que le test ci joint pour expliquer&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-connecte-somfy.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 15:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8887740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8887740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8887740</guid>
  <fb20:id>8887740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation réalisée ce jour&lt;br /&gt;Question comment régler les chauffages désormais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon ancien thermostat avaient pour ordre&lt;br /&gt;Confort / Nuit / Off / Hors Gel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désormais avec le Somfy V2 c&amp;#39;est avec les degrés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme sur la photo&lt;br /&gt;ma molette est un peu après le 3 (J&amp;#39;avais 19,5 en confort environ) j&amp;#39;ai mis 2 degrés de réduit pour la nuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 14:59:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8887731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8887731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8887731</guid>
  <enclosure length="2051061" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/94fc641376306928/img_20241021_165443_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8887731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien a ajouter vous avez tout compris.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 18:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886801</guid>
  <fb20:id>8886801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayé à nouveau demain en appelant Somfy car chose bizarre ma box détecte bien être connecté au Gateway mais toujours en Échec appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon pour rajouter une précision&lt;br /&gt;au niveau des fils pilotes j&amp;#39;ai suivi le câble (Avec les 3 fils pilotes bleu, marron et vert/jaune)&lt;br /&gt;Le bleu et vert jaune ne sont visiblement relié à rien et c&amp;#39;est le marron qui est relié à un domino qui se divise en 3 fils noir qui vont ensuite chacun sur les disjoncteurs de chacun des 3 radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photo à l&amp;#39;appui&lt;br /&gt;Du coup je pensais mettre le récepteur à la place du vieux thermostat seulement relié avec le fil marron me semble ok ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 18:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886799</guid>
  <enclosure length="1301243" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b88b1cbe85e21fd/img_20241020_172257_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8886799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Floriant sur la photo de l&amp;#39;ancien thermostat, je n&amp;#39;aime pas la couleur des fils pilotes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Séparez les et isolez les .&lt;br /&gt;Commencer par essayez de faire fonctionner le premier radiateur avec le module fil pilote que vous avez installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour installer la passerelle il faut obligatoirement être connecté en wifi 2.4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être certain que c&amp;#39;est le cas désactiver dans la box internet le temps de l&amp;#39;installation tous les wifi sauf le 2.4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la procédure de réinitialisation de la passerelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 18:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886397</guid>
  <enclosure length="37243" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e431c77ed9630a64/somfy_reinit_passerelle_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8886397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation effectuée ce jour&lt;br /&gt;Donc pour résumer : &lt;br /&gt;À la place de l&amp;#39;ancien thermostat &lt;br /&gt;les 3 fils pilotes relié entre eux&lt;br /&gt;Phase et Neutre isolé de l&amp;#39;ancien thermostat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au niveau d&amp;#39;un des radiateurs&lt;br /&gt;installation du récepteur&lt;br /&gt;Phase et neutre du radiateur et récepteur ensemble&lt;br /&gt;fil pilote relié au FP du récepteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence appairage&lt;br /&gt;Difficulté pour le récepteur et thermostat de se connecter au final ça passe.&lt;br /&gt;Viens la partie application&lt;br /&gt;Impossibilité de connecter le Gateway au thermostat&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reset plusieurs fois, changé de prise (J&amp;#39;étais à moins de 10m) Rien à faire echec d appairage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais plus la main sur mes radiateurs&lt;br /&gt;même en forcé ils ne sallumaient plus&lt;br /&gt;Je ne comprends pas&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un sait m&amp;#39;éclairer&lt;br /&gt;Bizarrement le fait d&amp;#39;avoir relier les 3 fils pilotes entre eux on dirait que le courant ne passe plus &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 15:22:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8886299</guid>
  <fb20:id>8886299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci Je fais ça demain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 19:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8885904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8885904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8885904</guid>
  <fb20:id>8885904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Les deux options fonctionnent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première est plus propre et le thermostat aura la même réaction que l&amp;#39;ancien thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 19:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8885900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8885900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8885900</guid>
  <fb20:id>8885900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça y est thermostat radio v2 réceptionné&lt;br /&gt;Je vais installer ça demain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question&lt;br /&gt;J&amp;#39;hésite entre 2 installations différentes&lt;br /&gt;Savoir si celle ci sont possibles :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation 1&lt;br /&gt;À l&amp;#39;endroit de mon ancien thermostat&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc 5 fils (3 Fils pilotes 1 Phase 1 Neutre)&lt;br /&gt;Est il possible de relier les 3 fils pilotes par un domino&lt;br /&gt;isoler le Phase et neutre&lt;br /&gt;y mettre le thermostat à cet emplacement&lt;br /&gt;et du coup mettre le récepteur prêt d&amp;#39;un radiateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette configuration la va t elle bien piloter mes 3 radiateurs en même temps puisque les 3 seront relié au domino ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas possible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;obterais pour une installation 2&lt;br /&gt;Récepteur à l&amp;#39;endroit de mon ancien thermostat&lt;br /&gt;les 3 fils pilotes dans celui ci et mise en place du thermostat juste à côté&lt;br /&gt;ce qui m&amp;#39;embête c&amp;#39;est que le câblage sera apparant sous le récepteur je devrais trouver une solution pour cacher cela Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 18:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8885881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8885881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8885881</guid>
  <fb20:id>8885881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Reinitialiser le thermostat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 09:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8882540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8882540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8882540</guid>
  <enclosure length="42854" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/417cad0a4f8bcfab/somfy_reinit_thermostat_passerelle_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8882540</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles C.</title>
  <dc:creator>Gilles C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je viens de changer de box et la reconnexion avec le thermostat ne se fait pas : &amp;quot;aucun appareil trouvé&amp;quot; !&lt;br /&gt;la box, le thermostat et le link sont à 3 m les uns des autres.&lt;br /&gt;tous mes autres appareils connectés n&amp;#39;ont pas posé de problème avec la nouvelle box.&lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 08:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8882454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8882454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8882454</guid>
  <fb20:id>8882454</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17306442</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre analyse est parfaite Florian, je n&amp;#39;ai rien a ajouter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;a choisir l&amp;#39;une des deux solutions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 20:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870401</guid>
  <fb20:id>8870401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je me suis aperçu ce jour que ma commande était non adapté à ma situation (Somfy filaire)&lt;br /&gt;Et qu&amp;#39;il me fallait effectivement le Somfy radio&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà une Tahoma avec 2 récepteurs fils pilotes io pour gérer 2 chambres&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;hésite du coup entre vos 2 solutions proposées&lt;br /&gt;Je pense partir sur le Somfy radio&lt;br /&gt;petite question puis je mettre les 3 fils pilotes sur un seul récepteur ?&lt;br /&gt;Comme mon souhait et d&amp;#39;envoyer le même signal au 3 radiateurs j&amp;#39;aimerais éviter l&amp;#39;achat de 2 récepteurs supplémentaires&lt;br /&gt;Et si c&amp;#39;est possible installer mon thermostat sur l&amp;#39;emplacement actuel&lt;br /&gt;relier les 3 fils pilotes a ce même endroit par un domino&lt;br /&gt;et mettre le récepteur somfy derrière l&amp;#39;un des radiateurs relié à son fil pilote va t il envoyer le signal aux 3 radiateurs ? &lt;br /&gt;Ou faut il préférer mettre le récepteur à côté du thermostat la ou justement j&amp;#39;ai mes 3 fils pilotes ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 19:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870363</guid>
  <fb20:id>8870363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;C&amp;#39;est soit le Thermostat Radio V2 avec récepteur fil pilote  soit  une box domotique Tahoma Switch plus un ou des récepteurs fil pilote IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/produits/chauffage-et-eclairage-connecte/chauffage/pilotage-chauffage-electrique-fil-pilote.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/produits/chauffage-et-eclairage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 18:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870325</guid>
  <fb20:id>8870325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement les 3 chauffages sont dans la pièce à vivre&lt;br /&gt;donc je souhaite que le Somfy gère les 3 chauffages en même temps et non indépendamment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 18:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870283</guid>
  <fb20:id>8870283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas un thermosta Delta Dore mais un programmateur qui permet de gérer individuellement 3 zones donc vos 3 radiateurs.&lt;br /&gt;Vous pouvez ainsi régler la température de chaque pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat V2 de Somfy ne vous permettra pas de faire la même chose. Il va piloter les radiateurs en fonction de la température de la pièce ou il est installé. Quand la température de la pièce est atteinte il coupe l&amp;#39;ensemble du chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce bien ce que vous voulez faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 17:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419038-installation-thermostat-somfy-connecte-filaire-v2/answers/8870274</guid>
  <fb20:id>8870274</fb20:id>
