    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial problème d&#39;adresse IP</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3419177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexial problème d&#39;adresse IP</description>
    <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 18:58:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 18:58:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit des discutions, si l&amp;#39;adresse change seule sans intervention, le module ip est hs surtout si ça fonctionne normalement depuis des années.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9379027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9379027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9379027</guid>
  <fb20:id>9379027</fb20:id>
  <fb20:question-id>3419177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme protexial qui a 8 ans ; j&amp;#39;ai constaté cette semaine que je ne pouvais plus me connecter sur l&amp;#39;interface de pilotage via l&amp;#39;ordinateur. En interrogeant l&amp;#39;adresse IP au clavier, je constate qu&amp;#39;elle a changé (alors qu&amp;#39;elle était fixe depuis l&amp;#39;installation) ; elle est passé de 192.168.1.220 à 192.168.17.220 !!!! sans aucune intervention ni donc explication.&lt;br /&gt;Elle est parfaitement fonctionnelle via la Tahoma (box switch) et donc connectée à internet ?? et par le clavier.&lt;br /&gt;Mais je ne peux donc plus accéder à l&amp;#39;interface de pilotage ce qui est très ennuyeux.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;idée et je sollicite l&amp;#39;aide du forum&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie très sincèrement par avance&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les nouvelles box internet fixent d&amp;#39;elles mêmes l&amp;#39;adresse IP en fonction de l&amp;#39;adresse MAC. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est justement cette évolution qui pose problème si on change l&amp;#39;adresse IP comme indiqué par la documentation Somfy. &lt;br /&gt;De plus a l&amp;#39;époque où Somfy a sorti le Protexiom, le DHCP des box internet ne donnait pas accès au delà de 200, ce qui permettrait de fixer l&amp;#39;IP en dehors de la plage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins de dégrader le paramétrage de la. Box internet pour qu&amp;#39;elle fonctionne comme il y a 15 ans, je pense qu&amp;#39;il est préférable de laisser l&amp;#39;alarme avec l&amp;#39;IP attribuée par la box, et de faire les ouvertures des ports sur cette adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de reboot la box redonnera toujours la même IP, ce qui n&amp;#39;était pas le cas avant d&amp;#39;où les recommandations de Somfy qui sont aujourd&amp;#39;hui obsolètes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 17:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378989</guid>
  <fb20:id>9378989</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il vous faux fixer l&amp;#39;adresse IP depuis la box à l&amp;#39;aide de l&amp;#39;adresse MAC. Voir plus haut les détails. &lt;br /&gt;Cela vous évitera de changer le module IP qui finalement ne doit pas être HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 17:41:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378987</guid>
  <fb20:id>9378987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9073302</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hélène&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez fixé l&amp;#39;adresse au niveau de la centrale et/ou de la box et qu&amp;#39;elle change toute seule, c&amp;#39;est que le module ip est hs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 05:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378693</guid>
  <fb20:id>9378693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Helene&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le module IP mais il ne faut pas changer l&amp;#39;adresse pour la mettre au delà de 200 comme c&amp;#39;est indiqué dans la documentation.&lt;br /&gt;Laisser l&amp;#39;adresse IP qui est donnée par la box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378541</guid>
  <fb20:id>9378541</fb20:id>
  <title>Réponse de Helene R.</title>
  <dc:creator>Helene R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme protexiom avec une adresse IP qui change sans intervention de ma part et qui de ce fait empeche le bon foctionnement de l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai déjà réinitialisé l&amp;#39;adresse IP plusieurs fois mais 15 jours plus tard elle a encore changé. Que faire ?? faut-il changer d&amp;#39;alarme ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 15:56:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/9378511</guid>
  <fb20:id>9378511</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19559172</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent F.</title>
  <dc:creator>Laurent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un immense merci pour votre aide; je n&amp;#39;ai pas eu cependant l&amp;#39;occasion d&amp;#39;essayer, le problème s&amp;#39;est résolu &amp;quot;de lui-même&amp;quot; après une détection de fumée (je suis un piètre cuisinier) ayant entraîné le déclenchement de l&amp;#39;alarme, j&amp;#39;y perds mon latin.&lt;br /&gt;Entre temps, un second problème était apparu puisqu&amp;#39;elle n&amp;#39;était plus pilotable via la Tahoma (perte de liaison) qui lui aussi s&amp;#39;est résolu après le déclenchement de l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, aujourd&amp;#39;hui tout fonctionne mais je ne sais pas pourquoi c&amp;#39;est tombé en panne ni pourquoi ça remarche, la magie de Noël ?&lt;br /&gt;Je dois changer les piles de la centrale, je vous avoue que j&amp;#39;hésite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 16:33:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8949486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8949486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8949486</guid>
  <fb20:id>8949486</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9300501</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Merci pour le partage. &lt;br /&gt;Vous êtes le deuxième a remonter ce contournement.&lt;br /&gt;Je le garde en stock pour les personnes qui n&amp;#39;arriverons pas à se dépanner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2024 09:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8945489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8945489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8945489</guid>
  <fb20:id>8945489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu la même expérience et je pense avoir trouvé une solution viable. &lt;br /&gt;Comme mon réseau passe par un switch, j&amp;#39;ai tout d&amp;#39;abord réduit la vitesse du bus à 10 Mbits&lt;br /&gt;Ensuite pour éviter que mon adresse IP change sans aucune raison, dans l&amp;#39;IHM de la centrale, j&amp;#39;ai coché la case Activer le DHCP. Je laisse l&amp;#39;alarme récupéré l&amp;#39;adresse IP envoyé par la box. Dans l&amp;#39;IHM de la box (Free), j&amp;#39;ai forcé l&amp;#39;attribution de l&amp;#39;adresse IP de la centrale grâce à son adresse MAC&lt;br /&gt;Maintenant cela refonctionne et je n&amp;#39;ai pas encore eu de reset à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre Avant d&amp;#39;effectué ces modifications, vous devez faire une reset complet de la centrale (Il faut bien 30s appuyé pour que la led se mette à clignoter)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Dec 2024 09:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8945477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8945477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8945477</guid>
  <fb20:id>8945477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est normal, la centrale d&amp;#39;alarme dialogue avec ses accessoires avec la technologie IO (868Mhz) qui n&amp;#39;a rien a voir avec internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 11:50:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8872297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8872297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8872297</guid>
  <fb20:id>8872297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;un grand merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Malgré tout l&amp;#39;alarme reste fonctionnelle et pilotable par le clavier , est-ce normal d&amp;#39;après-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 11:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8872274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8872274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8872274</guid>
  <fb20:id>8872274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une adresse ip qui change seule sans intervention, signifie que la centrale est défaillante. Ca peut venir du module ip mais aussi de la centrale elle même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 11:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8869760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8869760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8869760</guid>
  <fb20:id>8869760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le module IP est probablement HS.&lt;br /&gt;Le pilotage par Tahoma n&amp;#39;utilise pas internet mais le protocole IO comme les détecteurs.&lt;br /&gt;Vous pouvez essayez de réinitialiser le module IP. Si vous le faite, ne changez pas l&amp;#39;adresse IP que l&amp;#39;alarme va obtenir. Dans ce cas il faut aussi penser a modifier les ouvertures de ports 80 et 443&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 10:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8869651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8869651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419177-protexial-probleme-adresse-ip/answers/8869651</guid>
  <fb20:id>8869651</fb20:id>
