    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité freevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3419567" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité freevia 300</description>
    <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 23:56:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2024 23:56:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les roulements peuvent sortir à la main après avoir retiré le circlips et un peu d&amp;#39;effort.&lt;br /&gt;Du dégrippant si nécessaire en cas de présence de rouille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éventuellement,  enlevez un peu de bavure sur l&amp;#39;axe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8947890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8947890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8947890</guid>
  <fb20:id>8947890</fb20:id>
  <fb20:question-id>3419567</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon freevia 300 est HS, je voudrais racheter un modèle plus puissant : pouvez-vous me conseiller sur un modèle équivalent compatible afin de garder l’empattement des 4 vis de fixation et pignon compatible avec crémaillère de mon ancien freevia 300 ?&lt;br /&gt;Par avance merci &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bob R.</title>
  <dc:creator>bob R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,comment sortir les roulements sur l arbre moteur Freevia  300  , chauffer l arbre ? &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 17:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8946900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8946900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8946900</guid>
  <fb20:id>8946900</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20087614</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous semble, c&amp;#39;est tout ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les modèles Freevia et Slidymoove fonctionnent  sur le même principe et ont pratiquement la même &amp;quot;puissance&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il pourrait y avoir un réglage sur la vitesse, mais comme ces appareils ont des fins de courses basés sur effort mécanique converti en valeur électrique, je déconseille cette option qui ne fera que faire souffrir les pièces qui casseront plus tôt.&lt;br /&gt;Tant que votre bloc moteur fonctionne, le plus simple est le remplacement du boîtier ou sa réparation éventuelle.Pour la réparation, vous pouvez cliquez sur mon nom et faire un message au mail indiqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 19:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8871012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8871012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8871012</guid>
  <fb20:id>8871012</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent K.</title>
  <dc:creator>Laurent K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Déjà ma deuxième freevia 300 HS depuis 20 ans. Cette dernière c’est la carte qui est HS, plus de mouvement ni de leds allumées. Le moteur fonctionne je l’ai branché directement en 24v. Pourquoi ne pas changer que la carte ? Parce qu’il me semble qu’une puissance au dessus serait la bienvenue car c’est un portail proche de 250kg avec guidages par rouleaux et il me semble que de temps en temps il peine &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 06:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8870496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8870496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8870496</guid>
  <fb20:id>8870496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19135663</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi un modèle plus puissant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le défaut de celui en place ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 19:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8870366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8870366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419567-compatibilite-freevia-300/answers/8870366</guid>
  <fb20:id>8870366</fb20:id>
