    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet inerte ou télécommande défectueuse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3419655" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet inerte ou télécommande défectueuse ?</description>
    <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 17:06:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Oct 2024 17:06:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérôme</title>
  <dc:creator>Jérôme</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà j&amp;#39;ai tenté de lier une autre télécommande, mais aucune réaction quand je tente le &amp;quot;2-10-2&amp;quot;, même après une quinzaine de tentatives...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419655-volet-inerte-telecommande-defectueuse/answers/8870949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419655-volet-inerte-telecommande-defectueuse/answers/8870949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419655-volet-inerte-telecommande-defectueuse/answers/8870949</guid>
  <fb20:id>8870949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20021054</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3419655</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis équipé, depuis 2 ans environ, de volets somfy solaires :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Oximo 40 WF RTS (moteur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Oximo WireFree Battery (Batterie)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3.2 Solar Panel (panneau solaire)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Smoove origin RTS (télécommandes)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;an dernier, l&amp;#39;un de mes volets s&amp;#39;est brusquement bloqué. J&amp;#39;ai effectué la procédure de réinitialisation (débrancher 2sec, rebrancher 10 sec, etc.) et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Récemment, un autre volet s&amp;#39;est bloqué à mi-hauteur. J&amp;#39;ai donc tenté une réinitialisation comme l&amp;#39;an passé, mais mon volet est resté sans réaction. J&amp;#39;ai pensé à un problème de batterie : J&amp;#39;ai testé la batterie suspecte sur un autre volet, mais il fonctionnait parfaitement, la batterie n&amp;#39;était pas en cause.&lt;br /&gt;Sur le moment j&amp;#39;en ai conclu qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un moteur défectueux, mais en rebranchant la batterie à sa place, le volet est subitement remonté en position ouverte sans action de la télécommande. Le moteur n&amp;#39;est donc pas défectueux.&lt;br /&gt;Je me suis ensuite penché sur la télécommande (munie d&amp;#39;une pile neuve) et je ne comprends pas ses réactions (je rappelle qu&amp;#39;elle ne provoque aucune réaction sur le volet) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si j&amp;#39;appuie sur l&amp;#39;un des trois boutons, peu importe lequel (haut, bas ou &amp;quot;my&amp;quot;), le voyant s&amp;#39;allume un quart de seconde puis s&amp;#39;éteint définitivement même si je presse à nouveau l&amp;#39;un des 3 boutons.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Que j&amp;#39;aie appuyé sur l&amp;#39;un des 3 boutons de façade ou non au préalable, quand je presse &amp;quot;prog&amp;quot; quelques secondes, le voyant s&amp;#39;allume et ne s&amp;#39;éteint plus.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsque je retire puis replace la pile, tout repart à zéro au niveau boutons/voyant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Voilà, j&amp;#39;espère avoir été clair sur mon problème que je n&amp;#39;ai pas trouvé sur le forum malgré mes recherches. Est-ce que quelqu&amp;#39;un aurait une idée ?&lt;br /&gt;Pourquoi le volet ne réagit-il pas à une réinitialisation ?&lt;br /&gt;La télécommande a-t-elle un problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Jean-Luc. Je vais essayer dès que je rentre chez moi. Par contre je ne sais pas si cela va fonctionner étant donné que le &amp;quot;2-10-2&amp;quot; ne provoque plus aucune réaction au niveau du volet.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 13:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419655-volet-inerte-telecommande-defectueuse/answers/8870845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419655-volet-inerte-telecommande-defectueuse/answers/8870845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419655-volet-inerte-telecommande-defectueuse/answers/8870845</guid>
  <fb20:id>8870845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, la télécommande est défaillante. &lt;br /&gt;Essayez d&amp;#39;en associer une autre quitte à la supprimer ensuite.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 09:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419655-volet-inerte-telecommande-defectueuse/answers/8870669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419655-volet-inerte-telecommande-defectueuse/answers/8870669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419655-volet-inerte-telecommande-defectueuse/answers/8870669</guid>
  <fb20:id>8870669</fb20:id>
