    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat V2_appairage vérification</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3419823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat V2_appairage vérification</description>
    <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 07:58:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 07:58:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moyen le plus simple pour savoir si l&amp;#39;appairage a bien été réalisé, c&amp;#39;est d&amp;#39;attendre que votre pompe à chaleur s&amp;#39;active lorsque vous donnez un ordre de chauffe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, il y a une deuxième astuce, qui consiste à faire un appui bref sur le bouton prog du récepteur après avoir donné un ordre de chauffe à 26°C :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si le voyant rouge s&amp;#39;allume en même temps que le voyant vert, c&amp;#39;est que le récepteur est en mode de chauffe = Appairage ok.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si le voyant rouge s&amp;#39;allume après le voyant vert, c&amp;#39;est que le récepteur est en mode OFF ou refroidissement = Appairage NOK.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;De temps en temps, il faut patienter entre 2 et 5 mins après avoir donné un ordre avant d&amp;#39;avoir une réaction du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8877092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8877092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8877092</guid>
  <fb20:id>8877092</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3419823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment savoir si l’appairage fonctionne entre le récepteur radio et le thermostat ?&lt;br /&gt;Il y a 2 voyants sur le récepteur radio mais aucun ne s’allume après la procédure d’appairage, le voyant vert s’éteint après les 10min&lt;br /&gt;J’imagine que lorsque le thermostat donnent une consigne de chauffe, le récepteur indique que ça chauffe, non ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas ce matériel.&lt;br /&gt;Attendez de voir si quelqu&amp;#39;un peut vous renseigner mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 08:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8874593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8874593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8874593</guid>
  <fb20:id>8874593</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre retour mais je n’arrive pas à savoir si l’appairage a été effectué correctement &lt;br /&gt;Je vois bien la led bleu en fin de procédure sur le thermostat mais la lumière verte clignote toujours sur le récepteur radio&lt;br /&gt;Doit-on s’arrêter dés qu’il réussi l’appairage?&lt;br /&gt;Autre question : si le thermostat demande de chauffer, doit-on voir la led chauffage s’allumer sur le récepteur radio?&lt;br /&gt;Pouvez-vous confirmer que la gateway correspond au récepteur radio?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 20:20:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8874303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8874303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8874303</guid>
  <fb20:id>8874303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20021893</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous entendez un clic dans le récepteur.&lt;br /&gt;Ci joint la procédure pour réinitialiser l&amp;#39;ensemble&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 11:14:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8871322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8871322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419823-thermostat-v2-appairage-verification/answers/8871322</guid>
  <enclosure length="42854" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3bf4cba3448d99e2/somfy_reinit_thermostat_passerelle_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8871322</fb20:id>
