    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépannage volet roulant solaire Somfy LT50 HiPro radio = ne veut pas monter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3419828" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépannage volet roulant solaire Somfy LT50 HiPro radio = ne veut pas monter</description>
    <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 06:52:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Oct 2024 06:52:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Steed C.</title>
  <dc:creator>Steed C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, tablier détaché, avez testé de maintenir un peu l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulement pour faire forcer le moteur dans un sens où dans l&amp;#39;autre. S&amp;#39;il a du mal à tourner peut être le condensateur est défectueux ou le mécanisme interne du moteur (c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il m&amp;#39;est arrive). Si le moteur n&amp;#39;est plus sous garantie suivez le guide ici &lt;a href=&quot;https://electrotoile.eu/reparation-volet-roulant-electrique-remplacement-condensateur-ouverture-complete-moteur-tubulaire-somfy.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://electrotoile.eu/reparation-volet-roulant-electriq...&lt;/a&gt; pour démonter et écouter votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419828-depannage-volet-roulant-solaire-somfy-lt50-hipro-radio-veut-monter/answers/8886008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419828-depannage-volet-roulant-solaire-somfy-lt50-hipro-radio-veut-monter/answers/8886008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419828-depannage-volet-roulant-solaire-somfy-lt50-hipro-radio-veut-monter/answers/8886008</guid>
  <fb20:id>8886008</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20022578</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1a8e269fa463b38e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3419828</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant solaire radio Somfy LT50 HiPro (A11383) descend très bien mais remonte une fois sur 20. &lt;br /&gt;Parfois même, quand j&amp;#39;appuie dans le sens montée, le moteur tourne très très légèrement dans le mauvais sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel pourrait être la cause svp? Comment approfondir le diagnostic ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Claude B.</title>
  <dc:creator>Jean-Claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le nouveau moteur en place à vide, il fonctionne très bien montée et descente. Quand on accroche le volet sur le tambour, il  grogne et ne monte plus. Le volet roulant a été testé, il n&amp;#39;y a aucun point dur, il fonctionne librement.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 06:44:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419828-depannage-volet-roulant-solaire-somfy-lt50-hipro-radio-veut-monter/answers/8886004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419828-depannage-volet-roulant-solaire-somfy-lt50-hipro-radio-veut-monter/answers/8886004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419828-depannage-volet-roulant-solaire-somfy-lt50-hipro-radio-veut-monter/answers/8886004</guid>
  <fb20:id>8886004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20036329</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le volet a du mal à remonter, il se pourrait que le problème provienne du condensateur.&lt;br /&gt;En fonction de l&amp;#39;ancienneté de votre moteur et si le moteur n&amp;#39;est plus sous garantie, vous pouvez tenter de l&amp;#39;ouvrir pour tester le condensateur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai été confronté à un problème sur mon moteur LT50 jet 10/17 qui faisait un bruit anormal et qui montait ou descendait avec très grande difficulté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai partagé mon expérience sur la réparation du moteur Somfy dans cet article : &lt;a href=&quot;https://electrotoile.eu/reparation-volet-roulant-electrique-remplacement-condensateur-ouverture-complete-moteur-tubulaire-somfy.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://electrotoile.eu/reparation-volet-roulant-electriq...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Steed&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 12:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3419828-depannage-volet-roulant-solaire-somfy-lt50-hipro-radio-veut-monter/answers/8871377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3419828-depannage-volet-roulant-solaire-somfy-lt50-hipro-radio-veut-monter/answers/8871377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3419828-depannage-volet-roulant-solaire-somfy-lt50-hipro-radio-veut-monter/answers/8871377</guid>
  <fb20:id>8871377</fb20:id>
