    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté sur tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3420048" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté sur tahoma switch</description>
    <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 10:32:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 10:32:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois aucune trace de votre thermostat sur les serveurs Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de lancer une resynchronisation avec le serveur, pouvez-vous essayer d&amp;#39;ajouter le compte Thermostat sur votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, je vais avoir besoin du code PIN de votre Thermostat connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8907927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8907927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8907927</guid>
  <fb20:id>8907927</fb20:id>
  <fb20:question-id>3420048</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d installer un thermostat connecté, et comme  d&amp;#39;habitude il faut 3 ou essais pour appairer le thermostat à  la passerelle WiFi. Mais tout est OK. Le thermostat est configuré et pilote la température. &lt;br /&gt;Je désire  ajouter l équipement dans ma tahoma switch, mais impossible, j’ai le message d’erreur suivant ”u e erreur s’est produite pendant la détection ” et contacter le support”&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickaël P.</title>
  <dc:creator>Mickaël P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre également le même souci. J&amp;#39;ai une box tahoma Switch et un thermostat connecté sans fil V2.&lt;br /&gt;Il est impossible de le faire reconnaître par ma box tahoma, qui m&amp;#39;indique à chaque fois: &amp;quot; une erreur s&amp;#39;est produite pendant la détection...&amp;quot;&lt;br /&gt;L&amp;#39;application thermostat connecté fonctionne elle très bien...&lt;br /&gt;La pin de ma tahoma est:&lt;br /&gt;2080-4484-3764&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Mickaël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 12:40:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8904670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8904670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8904670</guid>
  <fb20:id>8904670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20055366</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je le vois bien ajouté et fonctionnel sur votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 14:22:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895845</guid>
  <fb20:id>8895845</fb20:id>
  <title>Réponse de Guy L.</title>
  <dc:creator>Guy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Répondeur Quentin&lt;br /&gt;Mon appli tahoma à  planté, j’ai du relancé, puis j&amp;#39;ai réessayé ajout thermostat et  ça a fonctionné &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 12:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895684</guid>
  <fb20:id>8895684</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15555015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin &lt;br /&gt;Merci , mais j ai toujours le même problème. &lt;br /&gt;Dans ma maison, mes équipements, ajouter un équipement.  Je choisi dans ajouter un produit, thermostat connecté , j obtient recherché en cours et immédiatement&lt;br /&gt; ”erreur”&lt;br /&gt;Une erreur s est produite pendant la détection.&lt;br /&gt;J ai toujours accès au thermostat avec l appli thermostat connecté &lt;br /&gt;Faut il faire quelque chose avec le thermostat pour qu’il soit détecté.  Il s agit d un thermostat qui a quelques années 3 ou 4 ans.&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895231</guid>
  <fb20:id>8895231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des vérifications ont été faites sur votre Tahoma, pouvez-vous refaire l&amp;#39;appairage de votre compte Thermostat Connecté sur votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 07:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8895200</guid>
  <fb20:id>8895200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Qu&amp;#39;entends&lt;br /&gt;Pour répondre à votre demande, le code pin de la Swift est 2060 5116 5637&lt;br /&gt;Je viens de refaire un essai ce jour et j&amp;#39;ai toujours le même problème. Pour agir sur la température je suis toujours obligé de passer par thermostat connecté &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 10:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8893352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8893352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8893352</guid>
  <fb20:id>8893352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin &lt;br /&gt;L&amp;#39;installation étant dans une résidence secondaire, je ne peux actuellement vous le donner, dès ma prochaine visite je vous l&amp;#39;enverrai.&lt;br /&gt;Merci beaucoup et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 16:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8875394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8875394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8875394</guid>
  <fb20:id>8875394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8875282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8875282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8875282</guid>
  <fb20:id>8875282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Code PIN du thermostat 1929-0439-3404&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 16:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8871506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8871506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420048-thermostat-connecte-tahoma-switch/answers/8871506</guid>
  <fb20:id>8871506</fb20:id>
