    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation thermostats V2 sur serveurs SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3420060" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation thermostats V2 sur serveurs SOMFY</description>
    <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 18:29:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2024 18:29:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une dernière précision, vous parlez de planché chauffant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un planché chauffant hydraulique avec électrovanne il n&amp;#39;y a pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un planché chauffant électrique, vérifier la puissance du planché, le thermostat de Somfy ne supporte que 5A soit 1100w&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8879366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8879366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8879366</guid>
  <fb20:id>8879366</fb20:id>
  <fb20:question-id>3420060</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une série de &amp;#39;thermostats radio connectés V2&amp;#39; pour piloter le chauffage de ma maison par pièce. Après plusieurs difficulté rencontrées dans l&amp;#39;installation, je souhaiterais reprendre l&amp;#39;installation à zero mais je rencontre des difficultés sur la connection wifi entre les thermostats et les gateways. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la suite de la lecture attentive sur ce forum, j&amp;#39;ai bien veillé à:&lt;br /&gt;1) utiliser un réseau wifi 2.4 GHz&lt;br /&gt;2) désactiver  le WPS sur mon réseau wifi&lt;br /&gt;3) activer la géolocalisation sur la tablette avec laquelle je pilote l&amp;#39;appairage&lt;br /&gt;4)  changer les piles de mes thermostats&lt;br /&gt;5) réinitialiser les thermostats&lt;br /&gt;6) réinitialiser les gateways&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré cela, aucun appairage wifi thermostat/gateway ne fonctionne (c&amp;#39;est systématiquement la dernière étape qui bloque).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, la dernière option est qu&amp;#39;il existe des traces de mes tentatives précédentes d&amp;#39;installation sur vos serveurs qui empêchent un nouvel appairage wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, pourriez-vous, svp, rebooter complètement vos serveurs associés aux codes PIN suivants (14 appareils)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2249-0482-7938&lt;br /&gt;2249-0555-1269&lt;br /&gt;2249-0197-2923&lt;br /&gt;2249-0558-7823&lt;br /&gt;2249-0046-3180&lt;br /&gt;2249-0539-8634&lt;br /&gt;2249-0068-7623&lt;br /&gt;2249-0619-9972&lt;br /&gt;2249-0153-8364&lt;br /&gt;2249-0016-2984&lt;br /&gt;2249-0568-4726&lt;br /&gt;2249-0116-7420&lt;br /&gt;2249-0262-1575&lt;br /&gt;2249-0250-5945&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Joël E.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une information.&lt;br /&gt;Quand vous avez appairer une passerelle, il faut la débrancher pour appairer la suivante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les 20 thermostats j&amp;#39;ai un doute dans la mesure où il y a les thermostats v2 avec passerelles, les thermostats IO qui se connecte directement sur la Tahoma (la meilleure solution a mon sens) et les vannes thermostatiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez effectivement l&amp;#39;éclairage d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 17:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8879342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8879342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8879342</guid>
  <fb20:id>8879342</fb20:id>
  <title>Réponse de Joël</title>
  <dc:creator>Joël</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos messages et votre intérêt pour les difficultés que je rencontre. Voici quelques éléments de réponse à vos observations:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Ma box internet peut gérer jusqu&amp;#39;à 32 appareils sur chacun de ses 3 réseaux wifi (1 x 2.4 GHz, 2 x 5.0 Ghz) et le réseau à 2.4 GHz est entièrement dédié à mon installation SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Au sujet de mon système de chauffage, je souhaite gérer la distribution du chauffage au sol de ma maison de manière différenciée, pour chacune des pièces. Mon père y est très bien arrivé dans sa maison avec le système concurrent (Netatmo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Un compte unique sur l&amp;#39;application &amp;#39;Thermostat Connecté&amp;#39; permet de gérer jusqu&amp;#39;à 20 thermostats et non pas 10 thermostats :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.ch/fr-ch/assistance/faq?question=combien-de-thermostats-puis-je-gerer-avec-mon-compte&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.ch/fr-ch/assistance/faq?question=combie...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) Je suis bien parvenu à appairer 12 thermostats connectés avec leurs relais (&amp;#39;récepteurs&amp;#39;) et 2 appairages thermostat/récepteur n&amp;#39;ont pas fonctionné. J&amp;#39;ai ensuite pu appairer chacun de ces 12 thermostats avec les relais wifi (Gateways). Mais je ne suis parvenu à en identifier qu&amp;#39;un seul (le premier) sur a box Tahoma, raison pour laquelle je souhaite tenter maintenant de reprendre à zero et de progressivement les identifier sur la box Tahoma lors de leur programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, je vais attendre la réponse et l&amp;#39;action d&amp;#39;un &amp;#39;Yellow&amp;#39; pour procéder à la réinitialisation complète de mes 14 thermostats connectés sur les serveurs SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 17:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8879326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8879326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8879326</guid>
  <fb20:id>8879326</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19640495</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute une information que je viens enfin de retrouver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application de Somfy ne gère que 10 thermostat connectés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 11:44:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8872284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8872284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8872284</guid>
  <enclosure length="11972" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73caa6fc5ff56fe9/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>8872284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vue le nombre de thermostat, j&amp;#39;espère que vous avez ajouté un point d&amp;#39;accès wifi dédié sur votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le wifi d&amp;#39;une box internet ne gère que 32 matériels simultanés et il ne faut pas qu&amp;#39;ils soient gourmant en bande passante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas ce que vous géré comme type de chauffage mais ça sent le mauvais conseil ou l&amp;#39;absence de conseils tout cours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint le guide du chauffage Somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-a624b08f7d4a_Guide%20CHAUFFAGE_9026487_210x210%2024p_BtoB_0422%20BD.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 18:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8871587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8871587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420060-reinitialisation-thermostats-v2-serveurs-somfy/answers/8871587</guid>
  <fb20:id>8871587</fb20:id>
