    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion de sens volets roulants filaires avec micro recepteur io et telecommande situo 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3420061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion de sens volets roulants filaires avec micro recepteur io et telecommande situo 1</description>
    <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 15:34:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 15:34:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aimad R.</title>
  <dc:creator>Aimad R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé la Tahoma Switch et je confirme que j&amp;#39;ai dû inverser les fils de montée et descente à la sortie du micro récepteur pour que tout fonctionne correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420061-inversion-sens-volets-roulants-filaires-micro-recepteur-io-telecommande-situo-1/answers/8874103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420061-inversion-sens-volets-roulants-filaires-micro-recepteur-io-telecommande-situo-1/answers/8874103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420061-inversion-sens-volets-roulants-filaires-micro-recepteur-io-telecommande-situo-1/answers/8874103</guid>
  <fb20:id>8874103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20022905</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3420061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer sur mes volets roulants SOMFY filaire (ancienne génération) des micro récepteurs  IZYMO IO avec des télécommandes Situo 1 io Pure II.&lt;br /&gt;Installation Ok, les câblages respectés bien les normes pour le neutre (bleu) phase(marron) , montée(noir) et descente (marron)&lt;br /&gt;Cependant lors de la programmation de la télécommande, celle-ci est inversée, monter pour descendre et inversement.&lt;br /&gt;La manipulation décrite pour inverser le sens en faisant un appui simultané sur le haut et le bas ne fonctionne pas. Sur 4 volets roulants, un est ok mais les autres sont inversées.&lt;br /&gt;existe-t-il une autre solution que d&amp;#39;inverser les fils montée et descente?&lt;br /&gt;Est ce que la manipulation d&amp;#39;inversion sur la télécommande ne fonctionne pas car je suis sur des volets roulants filaires avec micro récepteur io?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Coyotte, je vais donc faire cela et espérer que ca ne pose pas de problème lors de la prochaine étape : installation de la tahoma Switch.&lt;br /&gt;Je vous tiendrai au courant si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ps: Je vois que la bille n&amp;#39;est pas centrée,  il faut mettre un peu de pied à droite :D)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420061-inversion-sens-volets-roulants-filaires-micro-recepteur-io-telecommande-situo-1/answers/8872073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420061-inversion-sens-volets-roulants-filaires-micro-recepteur-io-telecommande-situo-1/answers/8872073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420061-inversion-sens-volets-roulants-filaires-micro-recepteur-io-telecommande-situo-1/answers/8872073</guid>
  <fb20:id>8872073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La seule solution pour inverser les sens est d&amp;#39;inverser les fils noir/marron.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420061-inversion-sens-volets-roulants-filaires-micro-recepteur-io-telecommande-situo-1/answers/8871939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420061-inversion-sens-volets-roulants-filaires-micro-recepteur-io-telecommande-situo-1/answers/8871939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420061-inversion-sens-volets-roulants-filaires-micro-recepteur-io-telecommande-situo-1/answers/8871939</guid>
  <fb20:id>8871939</fb20:id>
