    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection câble RJ11 sur entrée RJ45 de la Box 8 fibre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3420070" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection câble RJ11 sur entrée RJ45 de la Box 8 fibre</description>
    <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 16:40:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Oct 2024 16:40:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mariannick T.</title>
  <dc:creator>Mariannick T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est noté, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886760</guid>
  <fb20:id>8886760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20034195</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3420070</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma maison est équipée du système d’alarme radio sans fil PROTEXIOM intégral RCT.Lors d’une alarme j’en suis informé par transmission téléphonique.&lt;br /&gt;De la centrale /transmetteur téléphonique, la transmission téléphonique s’effectuait via la prise RJ11 connectée à la Box 7 qui était en place.&lt;br /&gt;Or le 3/10 dernier ,SFR a remplacé la box7 par une box 8 fibre avec des entrées RJ45.&lt;br /&gt;Interrogé un technicien de SRF m’a indiqué qu’il n’y avait pas de problème à connecter directement la prise RJ11 venant du transmetteur téléphonique sur l’entrée RJ45 de la box 8.J’ai constaté que c’était faisable.&lt;br /&gt;Cette confection directe RJ 11/RJ45 est-elle cautionnée par SOMFY sans  nuire à la transmission  téléphonique de l’alarme ?&lt;br /&gt;Ou&lt;br /&gt;Est-il préférable d’acheter un adaptateur RJ11 /RJ 45 pour la connection à la box 8 ?&lt;br /&gt;Somfy vend-t’il cet adaptateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jacques Lebas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour réinitialisr le module IP voici la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I n&amp;#39;y a aucun risque&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 14:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886713</guid>
  <fb20:id>8886713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, j’ai peur de faire des bêtises… je vais mettre de côté et reprendre mes notices d’installation et vos conseils ultérieurement à tête reposée, merci pour le temps passé, je vous tiendrai au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 14:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886709</guid>
  <fb20:id>8886709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module IP et ne modifier rien dans l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 07:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886495</guid>
  <fb20:id>8886495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est bien adresse IP box/modem adsl que je dois modifier ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 05:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886468</guid>
  <fb20:id>8886468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Avez vous suivi la documentation Somfy qui en cas de réinitialisation du module IP vous demande de changer celle ci et de la faire terminer par 200 ou plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, il faut refaire la réinitialisation du module IP et ne pas toucher à l&amp;#39;adresse que la box va lui donner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous devrez ouvrir les ports 80 et 443 en choisissant dans la colonne &amp;quot;Equipement&amp;quot; l&amp;#39;adresse de l&amp;#39;alarme et dans IP externe &amp;quot;Toutes&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 18:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886396</guid>
  <fb20:id>8886396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, adresse ip 192…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 15:09:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8886288</guid>
  <fb20:id>8886288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment accédez vous avec votre PC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adresse IP 192....... ou &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;   ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 12:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885399</guid>
  <fb20:id>8885399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je peux paramétrer depuis mon pc, vous avez raison c’est une prise de tête  merci en tout cas pour le temps passé sur mon énigme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885373</guid>
  <fb20:id>8885373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là on tourne en rond&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous vous connecter avec un PC pour paramétrer l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi essayez de cliquer sur le lien suivant&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:27:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885318</guid>
  <fb20:id>8885318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est une adresse ip qui est enregistrée à l’ouverture de l’appli&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 10:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885231</guid>
  <fb20:id>8885231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous utilisez une adresse IP ou un nom pour vous connecter en local ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 10:19:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885223</guid>
  <fb20:id>8885223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, aucun problème pour me connecter à l’appli quand je suis à la maison&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8885115</guid>
  <fb20:id>8885115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous , vous connecter en local sur l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 07:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8884885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8884885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8884885</guid>
  <fb20:id>8884885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, j’ai suivi vos conseils en utilisant l’adresse ip mais tjours le même message des ports non ouverts… j’ai même réinstallé mon appli au cas où… si jamais vous avez un autre conseil, je suis preneuse étant novice dans ce domaine , merci et belle journée, Mariannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 07:29:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8884873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8884873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8884873</guid>
  <fb20:id>8884873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez accès en local avec une adresse IP vous pouvez utiliser cette adresse IP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 10:35:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883961</guid>
  <fb20:id>8883961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour le tuto, mais je ne trouve pas « alarme » dans le choix « appareil »&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:03:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883775</guid>
  <fb20:id>8883775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mariannick&lt;br /&gt;Il faut ouvrir les ports 80 et 443 dans la box orange&lt;br /&gt;Prenez le tuto correspondant dans le post ci joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 08:14:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883687</guid>
  <fb20:id>8883687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème avec ma box Orange : depuis le passage à la fibre, je ne peux plus gérer mon alarme Protexiom à distance avec le message « les ports de votre box doivent être ouverts »… j’ai contacté l’assistance Orange qui a diagnostiqué un pb sur la box et m’a préconisé de l’échanger en agence. Ce que je viens de faire mais le problème est tjours présent avec le même message sur les ports… quelqu’un peut-il m’aider ? Merci et belle journée, Mariannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 07:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8883582</guid>
  <fb20:id>8883582</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques L.</title>
  <dc:creator>Jacques L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai reçu une réponse de JACKY M. qui m’assure qu’il n’y a aucun problème pour connecter directement la fiche RJ11 venant de la centrale / transmetteur téléphonique à une entrée RJ45 de la box 8 fibre et une réponse de LE COYOTE qui  me répond que mon alarme Protexiom n’est pas connectée à INTERNET mais au téléphone via la Box 8 .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DONC je continuerai à être informé d’une alarme via mon TPH portable&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Ces deux réponses répondent tout à fait à mes questions&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;Par ce canal ( ne sachant pas comment faire autrement ) je remercie JACKY M et LE COYOTE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques  Lebas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 12:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8872391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8872391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8872391</guid>
  <fb20:id>8872391</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7152337</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun problème pour brancher le RJ11 téléphone dans le RJ45 c&amp;#39;est totalement compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si votre Protexiom est aussi connecté sur internet, il faut demander à SFR une IP V4 car les nouvelle box sont en IP V6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 18:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8871594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8871594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420070-connection-cable-rj11-entree-rj45-box-8-fibre/answers/8871594</guid>
  <fb20:id>8871594</fb20:id>
