    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch et rs100 io solar</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3420130" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch et rs100 io solar</description>
    <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:51:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 08:51:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice A.</title>
  <dc:creator>Fabrice A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420130-tahoma-switch-rs100-io-solar/answers/8875879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420130-tahoma-switch-rs100-io-solar/answers/8875879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420130-tahoma-switch-rs100-io-solar/answers/8875879</guid>
  <fb20:id>8875879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20022955</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3420130</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur mon installation actuelle, j&amp;#39;ai une tahoma switch avec une porte de garage et un portail le tout en io. Nous avons commandé 8 volets roulants avec télécommande smoove et moteur rs100 io solar. Nous avons respecté les consignes du fabricant en appuyant simultanément sur les boutons monté/descente de la télécommande avant toute opération courante. Le volet fonctionne, mais il est indétectable par la Tahoma, que ce soit par l&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipement ou par la détection dans les fonctions avancées. Nous avons répété cette opération sur les 4 premiers volets, je ne me suis pas attardé sur ce point durant le montage. &lt;br /&gt;Pour les deux volets suivant, je n&amp;#39;ai pas appuyé sur les boutons monté/descente, j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le volet bouge un peu. Dans l&amp;#39;application, j&amp;#39;ai fait &amp;quot;ajouter un équipement&amp;quot; et j&amp;#39;ai suivi le pas à pas jusqu&amp;#39;à ce que mon volet soit détecté, et il l&amp;#39;a été. Le volet est contrôlable par la tahoma et la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est:&lt;br /&gt;Comment réinitialiser la télécommande ou le moteur, pour revenir en situation initiale afin d&amp;#39;appairé la tahoma avec les 4 premiers volets ou alors si je pose ma question différemment, comment annuler l&amp;#39;appui simultané sur les deux boutons de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;br /&gt;L&amp;#39;appuie sur montée/ descente permet simplement de rentrer en mode programmation.&lt;br /&gt;Pour appairer un moteur à Tahoma, il faut en effet effectuer un appui sur le Prog à l&amp;#39;arrière de la télécommande pendant 3s puis lancer la recherche. &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 07:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420130-tahoma-switch-rs100-io-solar/answers/8875695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420130-tahoma-switch-rs100-io-solar/answers/8875695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420130-tahoma-switch-rs100-io-solar/answers/8875695</guid>
  <fb20:id>8875695</fb20:id>
