    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oc100 changement de box wifi 6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3420132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oc100 changement de box wifi 6</description>
    <pubDate>Sat, 26 Sep 2026 04:32:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 04:32:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les serveurs qui régissaient les caméras Visidom (OC100, OCM100 ...) ont été arrêtés. Il n&amp;#39;est donc plus possible de les associer au TaHoma. Il n&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs  carrément plus possible de s&amp;#39;en servir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420132-oc100-changement-box-wifi-6/answers/9500561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420132-oc100-changement-box-wifi-6/answers/9500561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420132-oc100-changement-box-wifi-6/answers/9500561</guid>
  <fb20:id>9500561</fb20:id>
  <fb20:question-id>3420132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de passer à la box bouygues wifi 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé a la réinitialisation en respectant les instructions du manuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je passe à l&amp;#39;étape recherche réseaux wifi depuis visidom, impossible de cliquer sur &amp;quot;selection de réseau&amp;quot; et d&amp;#39;afficher les réseaux wifi disponible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir photo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Étapes faites sans soucis :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectuer un RESET de votre caméra en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET (sur le câble pour l&amp;#39;OC100)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra....)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjou,&lt;br /&gt;Même problème avec Box wifi 7 , caméra OC100, et Tahoma, impossible de reconnecter ma caméra suite au processus de réinitialisation. &lt;br /&gt;Merci de votre éclairage &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 21:36:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420132-oc100-changement-box-wifi-6/answers/9500537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420132-oc100-changement-box-wifi-6/answers/9500537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420132-oc100-changement-box-wifi-6/answers/9500537</guid>
  <fb20:id>9500537</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21758357</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai déjà répondu par un autre biais. (Facebook) &lt;br /&gt;Les Visidom ne supportent pas le wifi 6. Ca ne fonctionne qu&amp;#39;en 2,4 Mhz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 13:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420132-oc100-changement-box-wifi-6/answers/8876417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420132-oc100-changement-box-wifi-6/answers/8876417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420132-oc100-changement-box-wifi-6/answers/8876417</guid>
  <fb20:id>8876417</fb20:id>
