    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur SGA 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3420730" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur SGA 6000</description>
    <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 11:54:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 11:54:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierrick</title>
  <dc:creator>Pierrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exact! :D&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai évidement tester la continuité du câble entre la base et le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874980</guid>
  <fb20:id>8874980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20024372</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3420730</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la page officiel Somfy, le moteur du SGA 6000 n&amp;#39;est plus disponible.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sga-5000-6000-4100-axovia-220a-220a-ns.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_somfy_b2c_shop-order_pmax_spare_parts&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gclid=Cj0KCQjwjY64BhCaARIsAIfc7Ya232Jd05861ROPnQULedt35MPZRlfhiD_BkZlYep9q_SBCzsVtPucaAgyiEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le remplacer par un moteur Lockvia est il une option possible ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-lockyvia-et-go-ar-5-rts.html?___store=FR_FR&amp;amp;nosto=nosto-page-product1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-lockyvia...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vous avez inversé M1 et M2 pour vérifier si le défaut se déplace ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 07:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874501</guid>
  <fb20:id>8874501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hélas non, ce n&amp;#39;est pas le cas, je l&amp;#39;ai déjà démonté entièrement jusqu&amp;#39;au moteur et tout est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon la tension s&amp;#39;effondre lors de la commande, il doit y avoir un court circuit dans la bobinage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;:(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 07:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874423</guid>
  <fb20:id>8874423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez si les fils du moteur électrique ne sont pas coupés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 20:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8874310</guid>
  <fb20:id>8874310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les boitiers du SGA et du Lockyvia ne sont pas les mêmes.&lt;br /&gt;Les couples et butées sont différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer le système complet ou trouver un moteur SGA sur des sites d&amp;#39;occaz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8873349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8873349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8873349</guid>
  <fb20:id>8873349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est un peu complexe...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, le portail dans sa totalité ne fonctionnait plus. Après analyse, j&amp;#39;ai remarqué que la carte électronique avait brulée (réellement). Court circuit franc dés le branchement au 220V qui faisait sauter ma protection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc commandé une nouvelle carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois celle ci installée, j&amp;#39;ai observé qu&amp;#39;un seul battant fonctionne. Après de multiple tests croisés, la conclusion est que mon moteur droit est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai démonté et mécaniquement tout fonctionne mais le moteur ne tourne pas même en y imposant directement une tension...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche donc à le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 07:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8873254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8873254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8873254</guid>
  <fb20:id>8873254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème du moteur SGA ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 07:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8873245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8873245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420730-remplacement-moteur-sga-6000/answers/8873245</guid>
  <fb20:id>8873245</fb20:id>
