    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet plus reconnu dans tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3420741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet plus reconnu dans tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 12:26:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2025 12:26:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eddy B.</title>
  <dc:creator>Eddy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de le reset en suivant la procédure. le volet n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de s&amp;#39;être réinitialisé. (Coupure élec de 2sec, remise 8 sec, etc..) Il n&amp;#39;a pas fait les mouvements indiqués&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourquoi je me suis dit que peut être le souci via de ma clé..&lt;br /&gt;Comment faire dans ce cas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/9034439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/9034439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/9034439</guid>
  <fb20:id>9034439</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19614893</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3420741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets IO et une box connectivity kit. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 7 volets  que j&amp;#39;avais programmé dans Tahoma mais suite à &lt;br /&gt;bug, j&amp;#39;ai perdu la reconnaissance d&amp;#39;un volet depuis plusieurs mois.&lt;br /&gt;Lors du paramètrage, le volet et est bien en attente de jumelage avec l&amp;#39;appli mais rien ne se passe, la procédure n&amp;#39;aboutit pas. Impossible de le reconnaître et de le piloté depuis l&amp;#39;application à distance. &lt;br /&gt;Comment faire? &lt;br /&gt;Code pin 2108-3374-7583&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eddy,&lt;br /&gt;je ne vois rien de spécial sinon le probleme de clef IO.&lt;br /&gt;avez vous remis a zéro ce moteur?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 12:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/9034435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/9034435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/9034435</guid>
  <fb20:id>9034435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon problème persiste. &lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a un souci de clé avec ce volet dans ma box, le volet doit être en erreur, la télécommande n&amp;#39;est même plus du tout reconnue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que vous pourriez vérifier si il n&amp;#39;y a pas un bug sur mon système svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin: 2108-3374-7583&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 08:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/9033059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/9033059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/9033059</guid>
  <fb20:id>9033059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eddy,&lt;br /&gt;Comme l&amp;#39;a conseillé Le Coyote,&lt;br /&gt;je pense qu&amp;#39;il faudra faire la remise a zéro de cette motorisation.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y aura aucun interet a tout supprimer sur votre tahoma et a reparamettre si les autre volets fonctionne. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 12:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8887525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8887525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8887525</guid>
  <fb20:id>8887525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, au final, il n&amp;#39;y a plus grand chose qui fonctionne avec l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Les volets qui sont paramétrés fonctionne, mais j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;ajouter un volet qui n&amp;#39;était pas branché, l&amp;#39;application de ne le voit pas. &lt;br /&gt;Le volet a sa télécommande, va et vient pour l&amp;#39;aparairage,&lt;br /&gt;Tahoma ne voit rien. Application désinstallée et réinstallée, même résultat. &lt;br /&gt;Au final, Si je supprime tout et essaye de tout réinstaller, est ce que l&amp;#39;application va voir mes 7 autres volets? :(&lt;br /&gt;Comment faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 07:22:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8886020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8886020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8886020</guid>
  <fb20:id>8886020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer ça mais j&amp;#39;avais l&amp;#39;impression que le souci venait plutôt de l&amp;#39;application qui était beugé..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 13:18:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8873921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8873921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8873921</guid>
  <fb20:id>8873921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire une RàZ uniquement sur ce VR en l&amp;#39;isolant électriquement puis vous pourrez le réaffecter à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 12:06:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8873799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8873799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420741-volet-reconnu-tahoma/answers/8873799</guid>
  <fb20:id>8873799</fb20:id>
