    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement batterie avec capteur solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3420759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement batterie avec capteur solaire</description>
    <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 07:58:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 07:58:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que vous venez de faire supprime de plein droit tous recours garantie.&lt;br /&gt;Je vous recommande vivement de faire intervenir votre installateur pour une remise en conformité et surtout pour éviter tous courts circuits qui détruiraient irrémédiablement votre système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420759-branchement-batterie-capteur-solaire/answers/8873326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420759-branchement-batterie-capteur-solaire/answers/8873326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420759-branchement-batterie-capteur-solaire/answers/8873326</guid>
  <fb20:id>8873326</fb20:id>
  <fb20:question-id>3420759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On m&amp;#39;a installé des VR somfy RS100 IO avec alimentation solaire il y a 3 mois&lt;br /&gt;Ayant réalisé une ITE apres coup, j&amp;#39;ai du refaire le branchement apres pose de celle-ci pour couper le fil en trop (5m à la base)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai relié les fils bleu et marron coté batterie aux fils rouge er rouge/noir du capteur solaire via des connecteurs thermoretractables&lt;br /&gt;Depuis quelque temps,  2 volets saccadaient et je devais appuyer plusieurs fois sur la telecommande pour qu&amp;#39;ils descendent et aujourd&amp;#39;hui ils ne descendent plus du tout&lt;br /&gt;Je soupçonne donc que les batteries sont à plat et que donc j&amp;#39;ai du mal refaire le branchement capteur solaire/batterie et donc celle-ci ne charge plus  &lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;eclairer sur le branchement à realiser entre la batterie et le capteur solaire? Faut-il relier le fil bleu au fil rouge ou au fil rouge et noir ou cela n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance?&lt;br /&gt;Quel type de connecteurs utiliser pour realiser ce branchement habituellement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre précieuse aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
