    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant RTS ne descend plus jusqu&#39;en bas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3420910" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant RTS ne descend plus jusqu&#39;en bas</description>
    <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 08:11:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 08:11:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marco P.</title>
  <dc:creator>marco P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Désolé pour le temps mis à vous répondre, un imprévu fait que je ne pourrais pas m&amp;#39;occuper de ce volet dans les semaines qui viennent. Dès que possible, je posterai un message détaillé avec les réponses à vos questions.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9362333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9362333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9362333</guid>
  <fb20:id>9362333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20339491</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3420910</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un de mes volants roulants RTS (kit de remplacement) qui ne descend plus jusqu&amp;#39;en bas, ni avec la commande sans fil, ni avec Tahoma. J&amp;#39;ai essayé de reprogrammer les butées. J&amp;#39;ai pu finaliser la procédure pour la butée haute, mais la procédure bloque pour la butée basse à la seconde étape (page 22, appuyer simultanément sur haut et bas jusqu&amp;#39;au va et vient du moteur : pas de va et viens).&lt;br /&gt;Impossible de faire descendre le volet jusqu&amp;#39;en bas, il reste bloqué à environ 30cm du haut.&lt;br /&gt;Ce moteur a bien fonctionné pendant un longue période.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marco,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ensuite ? À quelle étape bloquez-vous ?&lt;br /&gt;S’agit-il d’une nouvelle installation ?&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié qu’aucun élément ne bloque dans le coffret ?&lt;br /&gt;Avez-vous testé le moteur sans que le volet soit accroché au tube (test à vide) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à être plus précis dans la description de votre situation afin que nous puissions vous apporter l’aide nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:50:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9354381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9354381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9354381</guid>
  <fb20:id>9354381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai fait (plusieurs fois) un reset avec une double coupure d&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9353647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9353647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9353647</guid>
  <fb20:id>9353647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marco, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme pour Nicolas, avez-vous essayé de reset le moteur afin de refaire correctement la procédure de réglage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9353595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9353595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9353595</guid>
  <fb20:id>9353595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que Nicolas, je cite son message :&lt;br /&gt;&amp;quot;Avec cette procédure, j&amp;#39;ai pu de nouveau manipuler le volet. J&amp;#39;ai donc voulu paramétrer les courses, mais pour réussir à aller jusqu&amp;#39;en butée, je dois faire de nombreux petites allers-retours : je maintiens la touche descendre, il descend un peu puis se bloque, je dois remonter un peu avant de pouvoir descendre d&amp;#39;avantage. Une fois arrivé en position fermée, j&amp;#39;appuie simultanément sur My et Monter, mais il ne se passe rien alors que le volet devrait se rouvrir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout de même essayé de régler la butée haute. De la même manière, il a fallu faire de nombreux petits allers-retours. Arrivé en haut, la touche My et Descendre n&amp;#39;a provoqué aucun mouvement.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Marco&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 20:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9350947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9350947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/9350947</guid>
  <fb20:id>9350947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre motorisation de volet roulant soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 07:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8930939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8930939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8930939</guid>
  <fb20:id>8930939</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas L.</title>
  <dc:creator>Nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout cas , merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour les Yellows. Pourriez vous m&amp;#39;apporter votre assistance s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 20:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927376</guid>
  <fb20:id>8927376</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16680294</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement d&amp;#39;après vos explications, votre motorisation est défaillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 18:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927322</guid>
  <fb20:id>8927322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Avec cette procédure, j&amp;#39;ai pu de nouveau manipuler le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc voulu paramétrer les courses, mais pour réussir à aller jusqu&amp;#39;en butée, je dois faire de nombreux petites allers-retours : je maintiens la touche descendre, il descend un peu puis se bloque, je dois remonter un peu avant de pouvoir descendre d&amp;#39;avantage. Une fois arrivé en position fermée, j&amp;#39;appuie simultanément sur My et Monter, mais il ne se passe rien alors que le volet devrait se rouvrir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout de même essayé de régler la butée haute. De la même manière, il a fallu faire de nombreux petits allers-retours. Arrivé en haut, la touche My et Descendre n&amp;#39;a provoqué aucun mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 17:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927293</guid>
  <fb20:id>8927293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre tout ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet ne réagit plus du tout, essayez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 12:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927204</guid>
  <fb20:id>8927204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis enfin décidé à crapahuter dans les combles.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait 3 fois la procédure de réinitialisation :&lt;br /&gt;1ère tentative : la procédure s&amp;#39;est bien déroulé. Je suis allé jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;opération d&amp;#39;inversion du sens ouverture/fermeture. Puis impossible de descendre jusqu&amp;#39;en bas, le volet reste toujours bloqué à mi-course.&lt;br /&gt;2ème tentative  : le volet ne réagit plus du tout.&lt;br /&gt;3ème tentative : rien à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 10:26:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8927146</guid>
  <fb20:id>8927146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le lien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs tentatives. Je parviens à réinitialiser la butée haute, mais rien à faire pour la butée basse.&lt;br /&gt;Je vais donc faire une réinitialisation du volet.&lt;br /&gt;Je vous tiens informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 10:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873587</guid>
  <fb20:id>8873587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien dans ce cas, essayez ça:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si ça ne fonctionne pas, il faudra certainement passer par la première procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 09:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873558</guid>
  <fb20:id>8873558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, je parle de la procédure de reprogrammation des butées: page 22 : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/quickstepskitderemplacementwt-rts_coul2.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/quickstepskitde...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vidéo que vous m&amp;#39;avez proposée présente la procédure de réinitialisation et reprogrammation du moteur. &lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais autant que possible éviter d&amp;#39;en arriver là : mes volets sont branchés au réseau électrique, dans des coffrets difficilement accessibles.&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 09:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873549</guid>
  <fb20:id>8873549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien cette procédure que vous avez réalisée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 09:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3420910-volet-roulant-rts-descend-bas/answers/8873521</guid>
  <fb20:id>8873521</fb20:id>
