    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ajouter les volets à la TaHoma Switch avec une Nina Timer io HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3421248" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment ajouter les volets à la TaHoma Switch avec une Nina Timer io HS ?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 15:50:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 15:50:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, un bon conseil, ne supprimer jamais un VR IO de Tahoma sinon vous êtes quitte à le reseter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8876650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8876650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8876650</guid>
  <fb20:id>8876650</fb20:id>
  <fb20:question-id>3421248</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon cas semble assez similaire dans une maison achetée il y a environ un an et donc sans information détaillée sur l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 9 volets roulants avec chacun une commande individuelle Smoove RS 100 ainsi qu&amp;#39;une commande centralisée Nina Timer io. Au retour de vacances, j&amp;#39;ai constaté que cette dernière était HS (écran éteint impossible à rallumer bien que la batterie soit chargée).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé une centrale TaHoma Switch mais je bute sur la procédure de reconnaissance des volets car je ne peux pas faire le transfert de la clé de sécurité depuis la Nina.&lt;br /&gt;A la lecture des questions/réponses sur le sujet je comprend qu&amp;#39;il me faut faire une remise à zéro &amp;quot;générale&amp;quot;. En quoi consiste-t-elle ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Michel B.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussi laborieusement à faire le reset électrique plus le réglage des butées sur 4 volets (pas toujours de réponse du moteur à l&amp;#39;action réalisée obligeant à reprendre à zéro). Le 5eme était réfractaire à cette méthode de RAZ, je suis donc passé à la méthode trouvée dans je ne sais plus quelle vidéo : montée + descente réponse moteur, monté + My + decsente réponse moteur, Prog jusqu&amp;#39;à 2 réponses moteur (la seconde étant longue à venir) puis monté + descente réponse moteur 2 fois puis réglage des butées hautes et basses ... J&amp;#39;ai toujours rencontré des problèmes de reconnaissance des commandes envoyées au moteur ce qui oblige à reprendre la procédure du début. Les volets sont maintenant tous reconnus, reste à faire joujou avec la programmation de la TaHoma.&lt;br /&gt;Merci de votre support.&lt;br /&gt;JM B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 14:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8876526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8876526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8876526</guid>
  <fb20:id>8876526</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20025118</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il faudra faire une RàZ sur chaque VR en isolant électriquement le VR sur lequel vous opérez.&lt;br /&gt;Voyez cette video en bas de ce sujet &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/categories/1857-volet&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/categories/1857-volet&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 08:28:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874569</guid>
  <fb20:id>8874569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;la nuit portant conseil, j&amp;#39;ai refait l&amp;#39;essai car j&amp;#39;ai zappé un &amp;quot;volet&amp;quot; : Fenêtres et protections solaires &amp;gt; Volet &amp;gt; Smoove&lt;br /&gt;au lieu de Fenêtres et protections solaires &amp;gt; Volet &amp;gt; Volet &amp;gt; Smoove.&lt;br /&gt;Malheureusement j&amp;#39;arrive toujours au même résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 08:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874544</guid>
  <fb20:id>8874544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas le menu QR code illisible, mais uniquement &amp;quot;appuyer pendant 3s.&lt;br /&gt;Merci quand même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 17:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874200</guid>
  <fb20:id>8874200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors oui vous ne pouvez pas transférer la clef, mais, vous ne serez pas nécessairement obligé de faire des RàZ sur les VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez ceci:&lt;br /&gt;Ajouter un équipement &amp;gt; Fenêtres et protections solaires &amp;gt; Volet &amp;gt; Volet &amp;gt; Smoove &amp;gt; QR code illisible &amp;gt; IO &amp;gt; Appui sur prog = mouvement VR &amp;gt; La recherche est lancée puis nommer le VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez si ca marche et faites pareil pour les autres VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 16:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421248-ajouter-volets-tahoma-switch-nina-timer-io-hs/answers/8874181</guid>
  <fb20:id>8874181</fb20:id>
