    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vannes radiateur Somfy, même à 5 °C de consigne, le radiateur chauffe ...</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3421902" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vannes radiateur Somfy, même à 5 °C de consigne, le radiateur chauffe ...</description>
    <pubDate>Thu, 15 May 2025 10:11:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 10:11:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel H.</title>
  <dc:creator>Michel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin. Vous m&amp;#39;avez envoyé un premier mail, puis plus de nouvelles malgré 2 relances. comme indiqué je ne peux pas vous fournir de factures , j&amp;#39;a acheté à différents endroits. Les sondes ont largement 1 à 2 ans. Concernant le défaut on se trouve bien avec un &amp;quot;Vis de fabrication&amp;quot; qui doit être couvert hors période de garantie légale. J&amp;#39;avais pu vous fair parvenir plusieurs sondes thermostatiques sans facture lors de mes 2 derniers envois. Cordialement. Michel HUGUET&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/9099005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/9099005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/9099005</guid>
  <fb20:id>9099005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6182895</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3421902</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 May 2025 09:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/9087985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/9087985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/9087985</guid>
  <fb20:id>9087985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin. J&amp;#39;ai enfin pu résoudre mon problème ! en fait au serrage des vannes Somfy, je ne les plaquait pas suffisamment contre le radiateur. La vanne n&amp;#39;arrivait donc pas à pousser suffisamment ... J&amp;#39;a remonte 2 vannes sans problème. Par contre 2 autres ne se synchronise plus avec la Tahoma, bug Somfy. Est-il possible d&amp;#39;avoir un bon de retour ? Merci, bonne journée. Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 May 2025 15:35:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/9087545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/9087545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/9087545</guid>
  <fb20:id>9087545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Quentin. Hélas la collerette graduée ne sert pas à régler la force, ni la température de chauffage. C&amp;#39;est un réducteur qui permet de diminuer le débit dans le radiateur (pour les radiateurs proches de la chaudière, 8 tout ouvert, 1 fermé). Je vais acheté un robinet insert d&amp;#39;une marque différente et moins difficile à pousser. Je Vous tiens au courant .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 16:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8923145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8923145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8923145</guid>
  <fb20:id>8923145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je n&amp;#39;avais pas entrevue cette possibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut voir qu&amp;#39;il y a une graduation tout autour de la tige. cette graduation agit sur la force nécessaire d&amp;#39;une vanne pour agir sur la tige.&lt;br /&gt;Actuellement, on dirait que votre corps de vanne est à 8. &lt;br /&gt;Pouvez-vous tourner la graduation pour mettre sur 1 ou 2 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela devrait permettre à la vanne de faire pression correctement sur la tige.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 15:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8908540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8908540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8908540</guid>
  <fb20:id>8908540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin. Merci pour votre réponse. on est bien sur un M30 1.5 mm, on ne peut pas mesurer le filetage, mais on peut mesurer ave le gabarit circulaire ... C&amp;#39;est une installation très récente 2020. J&amp;#39;ai déjà utilisé les thermostats d&amp;#39;origine sur une installation plus ancienne ... On est sur une installation que je pense compatible .. Pourtant 4 radiateurs, même problème ... ??? Je trouve que le cylindre de commande de la vanne interne est dure ... Voir très dure ... Les Vannes Somfy ont-elles du mal à appuyer et enfoncer les tiges de commandes ??? Pouvez-vous me préciser le fonctionnement des vannes Somfy ? Y-a-t-il une recherche de &amp;quot;début de course&amp;quot; (la ou on commence à &amp;quot;forcer&amp;quot; pour enfoncer la commande, et un fin de course, la ou on sent que ca bloque ? Ou alors y-a-t-il simplement une recherche de de fin de course ? La ou j&amp;#39;en suis de mes investigations, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la vanne Somfy trouve un point dur dès le démarrage (parce que la vanne interne du radiateur est dure) et le considère ... Comme fin de course ... D&amp;#39;ou le chauffage permanent ... Merci pour votre retour ! Bon dimanche. Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 12:39:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8905908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8905908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8905908</guid>
  <fb20:id>8905908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il est impossible de mesurer le filetage de votre corps de vanne et que votre vanne IO ne peut pas actionner la valve de votre radiateur, tout porte à croire que notre vanne n&amp;#39;est malheureusement pas compatible avec votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 14:09:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8902195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8902195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8902195</guid>
  <fb20:id>8902195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, j&amp;#39;attends de vos nouvelles . Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 13:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8900829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8900829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8900829</guid>
  <fb20:id>8900829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin. J&amp;#39;ai repris la notice pour l&amp;#39;adaptation des vannes IO sur les radiateurs, en lisant le document fourni. Impossible de mesurer le filetage, car il ne dépasse pas du radiateur. Par contre avec le gabarit circulaire, je suis bien sur un M30 1.5 mm. D&amp;#39;ailleurs si j&amp;#39;essaye de visser le convertisseur M28/M30 dessiné en 4a, il ne peut pas se visser, on est bien en M30 ... On arrive donc à 3b et c&amp;#39;est terminé. Pas besoin d&amp;#39;adaptateur pour mon radiateur. J&amp;#39;avais serré les vannes avec une pince fermement avant les essais, et il est indiqué qu&amp;#39;il faut mieux les serrer manuellement. Pas possible pour moi, l&amp;#39;espace est trop serré, j&amp;#39;ai donc serrée la vanne IO plus légèrement avec la pince avant mesure des fins de course. La programmation se passe bien, la vanne communique avec la Tahoma, mais avec une température de la pièce de 20°C et une consigne à 5°C, les radiateurs chauffent... J&amp;#39;ai 4 radiateurs dans le même cas, même système. Merci pour vos remarques et conseils. Bonne journée. Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 12:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8887446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8887446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8887446</guid>
  <fb20:id>8887446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin. Merci pour la réponse, j&amp;#39;essaye ca. Cordialement. Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 04:44:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8882180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8882180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8882180</guid>
  <fb20:id>8882180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans certain cas, les adaptateurs sont obligatoires pour garantir un bon fonctionnement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut reprendre le gabarit de pose, puis identifier le diamètre de votre raccord de vanne (M28, M30 etc.).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice numérique pour vous aider : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/guidede_selection_adaptateur_tete_thermostatique_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/guidede_selecti...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 10:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8877426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8877426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8877426</guid>
  <fb20:id>8877426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je viens d&amp;#39;installer 4 vannes de chauffage Radiateur IO Somfy. L&amp;#39;installation s&amp;#39;est bien passée, appairage, réglage fin de course (pb d&amp;#39;appairage résolu sous garanti merci somfy !). Le problème est qu&amp;#39;avec même une consigne à 5°C, les radiateurs chauffent acec une temp externe de 19/20 .. J&amp;#39;ai tenté de refaire le fin de course, rien n&amp;#39;y fait.  La Maison est récente (2020), normalement aucun accessoire n&amp;#39;est à installer du kit est à installer. En la démontant, on voit vient la commande avancer et reculer en fonction de la temp (je trouve que le déplacement n&amp;#39;est pas très grand ?) Le système ne pousse pass assez sur la vanne du radiateur, provoquant un chauffage permanent. Fait-il rajouter des accessoires du kit (bitoniots ?) Ci-joint des photos. Sur la vanne du radiateur il y a une collerette beige avec des chiffre mais elle semble fixe. Merci pour votre aide et très bonne soirée. ps j&amp;#39;en profite pour féliciter l&amp;#39;équipe Somfy, tous les utilisateurs qui m&amp;#39;ont sorti de la misère plus d&amp;#39;une fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8875330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8875330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3421902-vannes-radiateur-somfy-5-consigne-radiateur-chauffe/answers/8875330</guid>
  <enclosure length="2395930" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d87fdfc7626a3d09/img_4034_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2565638" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac4b4b4660a21487/img_4032_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2619771" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/97f9753c408af0d8/img_4031_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2345456" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d08402e098b5dd46/img_4030_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2330737" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dc7a8ef9584258a3/img_4029_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2756599" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/18111736754e4d0a/img_4033_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8875330</fb20:id>
