    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non réponse du SYNAPSIA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3422502" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non réponse du SYNAPSIA</description>
    <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 15:48:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 15:48:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de LAURENT L.</title>
  <dc:creator>LAURENT L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Trouvé !&lt;br /&gt;en fait je ne devais utiliser que la procédure de réapprentissage en appuyant sur MD pendant 2sec :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878668</guid>
  <fb20:id>8878668</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19641945</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3422502</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet battant fonctionnait très bien avec motorisation SYNAPSIA  iO depuis 1 an.&lt;br /&gt;Depuis 2 jours la télécommande n&amp;#39;agit plus sur les volets qui sont restés fermés. Je ne peux plus non plus le piloter via ma TAHOMA.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de couper le courant puis attendre le bip et ensuite appuyer simultanément sur haut+bas .. mais après le BIP ...rien ne se passe.&lt;br /&gt;Est-ce un composant  matériel défectueux (encore sous garantie) ou y-a-t-il une autre procédure à suivre ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide §&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal ?&lt;br /&gt;Faites ceci, changez la pile de la TC puis reprenez depuis le début.&lt;br /&gt;Au point 1 débranchez au moins 5mn, lors du rebranchement il doit y avoir un bip et surtout restez bien appuyé sur le bouton croix jusqu&amp;#39;au second mouvement + bip = 15s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 15:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878657</guid>
  <fb20:id>8878657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le point 5 fonctionne avec un mouvement aller-retour bref de l&amp;#39;autre vantail.&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ensuite au point 6 qu&amp;#39;il ne se passe rien quand j&amp;#39;appuie sur M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 15:13:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878634</guid>
  <fb20:id>8878634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, relisez les points !&lt;br /&gt;5) = appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce point fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Naturellement si vous commettez la moindre erreur dans la chronologie de la procédure vous êtes quitte à revenir au point 1.&lt;br /&gt;Raison pour laquelle j&amp;#39;insiste toujours à dire &amp;quot;minutieusement&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 11:16:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878493</guid>
  <fb20:id>8878493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Point 3 : J&amp;#39;ai testé la procédure mais lorsque j&amp;#39;ai appuyé 15&amp;quot; sur le +, j&amp;#39;ai eu :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un premier BIP suivi d&amp;#39;un léger aller retour d&amp;#39;un battant&lt;br /&gt;un second BIP suivi d&amp;#39;un nouveau léger aller retour du même battant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Point 5 : en revanche, lorsque j&amp;#39;appui ensuite su M de la télécommande, rien ne se passe ensuite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et OUI:  M = Monter (flèche haute)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 10:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878468</guid>
  <fb20:id>8878468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le point 5 fonctionne ?&lt;br /&gt;On est bien d&amp;#39;accord que M = ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 10:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878458</guid>
  <fb20:id>8878458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Comme indiqué, au point 6, même en appuyant longuement sur M, rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 10:16:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8878441</guid>
  <fb20:id>8878441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha bon....? Donc le bouton &amp;quot;croix&amp;quot; indiqué sur la notice P27 4.6.4 serait un + incliné à 45° ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref ! Au point 6 vous devez rester appuyé sur M jusqu&amp;#39;au mouvement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 10:47:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877475</guid>
  <fb20:id>8877475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait le &amp;quot;X&amp;quot; est un &amp;quot;+&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé la procédure mais lorsque j&amp;#39;ai appuyé 15&amp;quot; sur le +, j&amp;#39;ai eu :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un premier BIP suivi d&amp;#39;un léger aller retour d&amp;#39;un battant&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un second BIP suivi d&amp;#39;un nouveau léger aller retour du même battant&lt;/li&gt;en revanche, lorsque j&amp;#39;appui ensuite su M de la télécommande, rien ne se passe ensuite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;désolé de vous embêter mais j&amp;#39;essaie d&amp;#39;être le plus précis possible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 10:07:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877388</guid>
  <fb20:id>8877388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul bouton X, ce bouton avec une croix dessus est sur la platine électronique du moteur.&lt;br /&gt;Si vous avez un accus de secours il faut le retirer pour y accéder.&lt;br /&gt;Ce bouton comme tout le reste est indiqué dans votre notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 08:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877219</guid>
  <fb20:id>8877219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous faites référence à un bouton &amp;quot;X&amp;quot; mais je ne vois pas dans la notice ou la télécommande iO à quoi cela correspond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 08:44:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877211</guid>
  <fb20:id>8877211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait exactement ce qu&amp;#39;il ne fallait surtout pas faire !&lt;br /&gt;Avant de tripoter à tout lisez votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites point par point minutieusement ces opérations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 07:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422502-reponse-synapsia/answers/8877082</guid>
  <fb20:id>8877082</fb20:id>
