    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonctionnement slidymoove 600 alimentation solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3422582" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonctionnement slidymoove 600 alimentation solaire</description>
    <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 07:43:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 07:43:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Combien de temps avez vous laissez recharger les batteries ? Par ce temps maussade il faudra mini 4 à 6 jours avec une orientation et un azimut optimaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422582-probleme-fonctionnement-slidymoove-600-alimentation-solaire/answers/8877049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422582-probleme-fonctionnement-slidymoove-600-alimentation-solaire/answers/8877049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422582-probleme-fonctionnement-slidymoove-600-alimentation-solaire/answers/8877049</guid>
  <fb20:id>8877049</fb20:id>
  <fb20:question-id>3422582</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Je viens d&amp;#39;installer un slidymoove 600 avec alimentation solaire Je n&amp;#39;arrive pas à le faire fonctionner sur le mode d&amp;#39;alimentation solaire bien que la batterie soit chargée j&amp;#39;ai 27 volts à la sortie du branchement batterie donc j&amp;#39;ai débranché la batterie tirer une rallonge provisoire en 230 volts et là il fonctionne bien il fonctionne même avec la batterie de secours Ensuite Je fais un reset j&amp;#39;ai débranché de 230 volts et j&amp;#39;ai rebranché La batterie solaire Toujours impossible de le faire fonctionner les voyants rouges clignote 6 fois j&amp;#39;ai essayé en débranchant les borne 3 et 4 ainsi que 8 9 Pour essayer d&amp;#39;éliminer le problème mais ça ne fonctionne toujours pas pouvez-vous m&amp;#39;aider merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
