    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relevé des cotes pour une motorisation SGS pour le portail avec les charnières</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3422886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relevé des cotes pour une motorisation SGS pour le portail avec les charnières</description>
    <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 15:58:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 15:58:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, les montages D/G doivent être symétriques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8892073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8892073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8892073</guid>
  <fb20:id>8892073</fb20:id>
  <fb20:question-id>3422886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;expliquer comment prendre la cote A avec ce type des charnières? Où se situe l&amp;#39;axe?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bekim&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry T.</title>
  <dc:creator>Thierry T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote, est ce que je peux installer un support version S à droite et version L ou M à gauche quand sur le disque les cotes apparaissent dans les cases?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 15:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8892069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8892069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8892069</guid>
  <fb20:id>8892069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19144172</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec un tel déport de gond de 7.5cm il faudra rivaliser d&amp;#39;astuces pour respecter le montage qui doit être rigoureusement exact.&lt;br /&gt;Un cm en plus ou moins qqs part et le vérin tapera le portail !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas à tortiller, l&amp;#39;arrière du support devra être à 13cm de l&amp;#39;axe gond.&lt;br /&gt;Voilà ce que je ferais : Je fixerais une large tôle d&amp;#39;acier de environ 15 x 15 x 0.5cm percée de quatre trous M10 à chaque angle.&lt;br /&gt;Je la fixerais au pilier par 4 chevilles expansives M10 à l&amp;#39;endroit où viendra le support.&lt;br /&gt;Ensuite, je soude le support à l&amp;#39;endroit précis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 14:54:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8892014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8892014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8892014</guid>
  <fb20:id>8892014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote, suite à nos nombreux échanges, voici les différentes photos avec la configuration du pilier droit dont la dimension disponible du pilier n’est que de 18cm. &lt;br /&gt;Pour le côté gauche, lui ne me pose aucun problème.&lt;br /&gt;J’ai pris les photos avec le plus de détails possibles. Je peux déplacer l’axe haut de rotation. Mais si je veux garder les 13cm, le portail en s’ouvrant va toucher le pilier. &lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 14:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891967</guid>
  <enclosure length="3996363" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4956a14263d100ab/img_1037_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4164735" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c54ef79c390509f/img_1038_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6104578" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65bdd1338578cf3d/img_1039_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2694950" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4a5cd8c849613508/img_6470_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4193162" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0a1c1f4807a6f0e6/img_6469_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8891967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo avec le support dans sa position sur le pilier.&lt;br /&gt;Il faut impérativement respecter les cotes et utiliser tous les trous de fixation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 13:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891904</guid>
  <fb20:id>8891904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote, suite au 13cm annoncé, ma patte de fixation ressort de 1,5cm du pilier. Est ce que je fixe cette patte à exactement 13cm et je fixe avec uniquement 2xvis ou est ce que je peux positionner la patte à la cote 14,5cm. &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 13:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891893</guid>
  <fb20:id>8891893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc appliquer sur les deux piliers le montage S avec B =13cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et bonne installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 10:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891642</guid>
  <fb20:id>8891642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le coyote et merci pour votre question. &lt;br /&gt;La cote A pour les deux vantaux est de 11,5cm. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 10:39:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891638</guid>
  <fb20:id>8891638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la cote A sur chaque pilier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 08:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891474</guid>
  <fb20:id>8891474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je désire installer une motorisation SGS essential. J’ai un pilier de 30cm et un pilier de 18cm. Est ce que je peux, pour les cotes d’implantation du moteur, paramétrer différemment le pilier droit et le pilier gauche? Ou est ce que dois doit partir du principe de me baser sur le disque sur un pilier entre 10et 20cm pour les deux piliers ? &lt;br /&gt; Ma cote B est de 11,5cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 08:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8891458</guid>
  <fb20:id>8891458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des gonds déportés.&lt;br /&gt;L&amp;#39;axe est donc à l&amp;#39;axe gond. Cote A = axe gond/arête pilier.&lt;br /&gt;Il faudra une cale sous la patte au battant qui sera = axe gond/battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 14:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8877850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8877850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422886-releve-cotes-motorisation-sgs-portail-charnieres/answers/8877850</guid>
  <fb20:id>8877850</fb20:id>
