    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axe qui ne tourne plus malgré le bruit ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3422970" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axe qui ne tourne plus malgré le bruit ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 15:36:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 15:36:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour visionner votre vidéo il faut ouvrir un lien dans un nouvel onglet.&lt;br /&gt;On dirait bien d&amp;#39;après ce ronronnement que le condensateur est HS.&lt;br /&gt;Voici un tuto pour lr changer  &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour déposer l&amp;#39;axe rien de plus simple :&lt;br /&gt;Sur la photo de droite il y a une vis sur le moyeu noir, il faut la desserrer pour rentrer l&amp;#39;axe, ensuite vous tirer le tube et la tête moteur sortira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3422970-axe-tourne-bruit/answers/8877970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3422970-axe-tourne-bruit/answers/8877970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3422970-axe-tourne-bruit/answers/8877970</guid>
  <fb20:id>8877970</fb20:id>
  <fb20:question-id>3422970</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet s&amp;#39;est bloqué en position basse et les attaches-tablier semblaient être coincées dans le polystyrène du coffre. J&amp;#39;ai du coup démonté le tablier pour tester... Mais malheureusement l&amp;#39;axe ne tourne pas non plus sans charge. Par contre j&amp;#39;entends un bruit du moteur mais je n&amp;#39;arrive pas à dire si le moteur est HS, ou s&amp;#39;il tente de faire quelque chose quand même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une indication avec le bruit sur la vidéo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant qu&amp;#39;à poster ma question j&amp;#39;ai une autre question : si jamais je dois démonter l&amp;#39;axe pour changer le moteur, savez-vous comment décrocher l&amp;#39;axe de ses fixations ? Je vous joins 3 photos des 2 côtés. Je vois bien une vis noire sur une partie de l&amp;#39;axe... mais rien de sûr ? Et les vis au niveau des fixations sont inaccessibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT: ma vidéo reste &amp;quot;en traitement&amp;quot; sur le forum et je ne la vois pas apparaître... elle fait 2 Mo, moins que les photos. Voici le lien direct de la vidéo sur le forum pour que vous puissiez la récupérer :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3277cef72443ec72/img_5501_original.mp4?f0b4c7a&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
