    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de coupure vanne Thermostatique IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3423084" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de coupure vanne Thermostatique IO ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 13:06:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 13:06:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos têtes thermostatiques soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/9044279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/9044279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/9044279</guid>
  <fb20:id>9044279</fb20:id>
  <fb20:question-id>3423084</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai 2 vannes thermostatiques I/O connecte sur Taomha rail din qui ne coupent pas l’arrivée d’eau chaude des radiateurs malgré le réglage de la temperature au minimum sur la tête.&lt;br /&gt; La conséquence est que les radiateurs chauffent en permanence avec une temperature qui ne fait que grimper.&lt;br /&gt; J’ai re-appairé les têtes thermo concernées et fait un réglage de la fin de course mais rien n’y fait.  Selon d’autres propriétaires de ma résidence ayant eu le meme soucis le problème viendrait de certaine bagues de fixation (adaptateur) qui seraient an cause.&lt;br /&gt;Comment puis-je résoudre ce souci plutôt gênant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Du jour au lendemain mes vannes thermostatées io ne se coupent plus. Malgré suppression, ré-appairage et réinitialisation de la course...rien ne change !!&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 14:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/9041425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/9041425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/9041425</guid>
  <fb20:id>9041425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16364559</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Julien F.</title>
  <dc:creator>Julien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouve la solution j&amp;#39;ai du limé le raccord plastique  pour qu&amp;#39;il soit plus court et que  la vanne pousse plus loin le pointeau..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 20:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8911759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8911759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8911759</guid>
  <fb20:id>8911759</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20028666</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait d&amp;#39;extraire, de découper l&amp;#39;adaptateur en plastique et ensuite de retirer les piles pour réinitialiser les fins de courses avait suffit pour mon cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu peux toujours tenter la réinitialisation d&amp;#39;usine je l&amp;#39;avais également fait avant de trouver la solution. La resynchronisation n&amp;#39;est pas trop compliquée avec l&amp;#39;application. J&amp;#39;avais supprimé puis recrée le thermostat dans l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réveiller la tête et maintenir + et - enfoncé pendant 12 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/pl_v5/valveio-instruction_manual.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/pl_v5/valveio-instruc...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 22:17:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8883496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8883496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8883496</guid>
  <fb20:id>8883496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20029539</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton messagde et ton lien Frederic, après vérification mon raccord est bien coupé mais l&amp;#39;arrivée d&amp;#39;eau chaude ne se coupe pas malheureusement  .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j’ai teste :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuie long sur « + » et « - » jusqu’ a l’apparition du symbole  de l’appairage  (2carres avec un liens)   (l&amp;#39;appairage est ok)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enlever les piles puis les remettre, réglages de la fin courses (fin de course ok)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuie 20s sur « - » pour vérifier le bypass (bypass désactivé).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si vous conaissez d&amp;#39;autres manipulation  a essayer je suis preneur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps : je n&amp;#39;ai pas resussi à faire une reinitialisation complete (logo avec la page cornée ).j&amp;#39;ai beau rester appuyer longtemps sur &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;-&amp;quot; cela n&amp;#39;active que l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut t-il reveiller la tete thermo avant de faire un appui long sur &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;-&amp;quot;&lt;br /&gt; Quelqu&amp;#39;un pourrait  me donner la manip ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette reinitalisation n&amp;#39;est elle pas trop risquée au vue de certains commentaires qui n&amp;#39;ont jamais reuissi a resynchroniser leur tetes par la suite...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 20:02:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8883464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8883464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8883464</guid>
  <fb20:id>8883464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais le même problème et je l&amp;#39;ai résolu grâce à ce post : &lt;a title=&quot;vanne Thermostatique et robinet Giacomini&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3103764-vanne-thermostatique-robinet-giacomini&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3103764-vanne-thermostatique-robinet-giacomini&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;adaptateur monté sur le radiateur par le promoteur qui n&amp;#39;était pas compatible et qui empêchait la course de se faire complètement...&lt;br /&gt;Un peu galère à démonter et à couper mais maintenant ça fonctionne parfaitement une fois la fin de course réinitialisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 15:13:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8880395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8880395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423084-probleme-coupure-vanne-thermostatique-io/answers/8880395</guid>
  <fb20:id>8880395</fb20:id>
