    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reprogrammation TELIS 4 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3423190" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reprogrammation TELIS 4 RTS ?</description>
    <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 16:19:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2024 16:19:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de dominique R.</title>
  <dc:creator>dominique R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Coyote, je vais tester le 2.8.2. J&amp;#39;ai en effet dû faire une mauvaise manip. avec le SUNIS qui ne fonctionnait plus.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8879310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8879310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8879310</guid>
  <fb20:id>8879310</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20028358</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3423190</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes 4 stores et volets sont uniquement commandés par le TELIS 4 RTS. Comment modifier la programmation de certains canaux sans disposer de commandes individuelles murales ou TELIS 1. (programmations croisées erronées à rectifier)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans votre situation il faudra faire une 2.8.2 sur chaque équipement en l&amp;#39;isolant électriquement des autres.&lt;br /&gt;Le fait de changer des piles sur un Sunis n&amp;#39;altère en rien ses prog ! Vous avez du toucher à autre chose.&lt;br /&gt;Quand je change les piles de mes capteurs Sunis et Thermis je vous assure que ca n&amp;#39;influe en rien dans mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 09:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8879020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8879020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8879020</guid>
  <fb20:id>8879020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Les canaux 1 et 2 doivent activer chacun un store, les canaux 3 et 4, chacun un store banne ; le canal 5 les 2 stores (1+2) ensemble.&lt;br /&gt;Le problème est que depuis le changement de pile sur le capteur de lumière SUNIS, le canal 1 active ensemble les 2 stores, et le canal 5 les 2 stores + un des deux stores banne. Je ne peux donc plus activer le store 1 seul  - sur le canal 1 -, ni les 2 stores - sur le canal 5 - sans sortir le store banne du canal 4 (pas terrible en cas de grand vent...).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désactivé le SUNIS qui ne devrait activer que les 2 stores.&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 08:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8878942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8878942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8878942</guid>
  <fb20:id>8878942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez plusieurs équipements sur un canal c&amp;#39;est mort !&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut une TC dédiée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites nous précisément quels sont les équipements sur chaque canal, ainsi que vos souhaits d&amp;#39;affectation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 11:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8878487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8878487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423190-reprogrammation-telis-4-rts/answers/8878487</guid>
  <fb20:id>8878487</fb20:id>
