    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage du boitier rollixo smart io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3423339" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage du boitier rollixo smart io</description>
    <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 13:03:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 13:03:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que vous avez bien le 230 volts sur la motorisation. Il semble qu&amp;#39;il fonctionne sur batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8941706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8941706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8941706</guid>
  <fb20:id>8941706</fb20:id>
  <fb20:question-id>3423339</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai un rollixo smart io pour une porte de garage a enroulement . Il fonctionne bien mais le rideau se baisse automatiquement quelques temps après l&amp;#39;ouverture . Je voudrai supprimer cette fonction . Merci d&amp;#39;avance pour le renseignement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yannick L.</title>
  <dc:creator>yannick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une coupure de courant et mon portail coulissant s&amp;#39;ouvre très lentement. C&amp;#39;est un moteur ROLY monté par un professionnel.&lt;br /&gt;Comment puis je augmenter la vitesse d&amp;#39;ouverture et fermeture&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 12:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8941696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8941696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8941696</guid>
  <fb20:id>8941696</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20087836</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de bernard C.</title>
  <dc:creator>bernard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  Jean LUC c&amp;#39;est bien mon modèle . Je vais donc le potasser Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 13:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8879239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8879239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8879239</guid>
  <fb20:id>8879239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20028143</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la documentation de ce que je pense être votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 11:05:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8879133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8879133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8879133</guid>
  <enclosure length="1524516" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/68b65d723b20adbe/rolixo_smart_io_installation_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8879133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour jean luc j&amp;#39;ai essayé de repasser en PO=1 mais j&amp;#39;ai bloqué le systeme vous me parlez du document page 17 . Comment peut on se procurer ce document ?&lt;br /&gt;je vous remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 09:08:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8879009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8879009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8879009</guid>
  <fb20:id>8879009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ah oui, désolé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce qui doit correspondre à votre boitier. Pour supprimer la fermeture automatique, il faut passer le paramètre P0 à 1. (Documentation, page 17).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 07:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8878912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8878912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8878912</guid>
  <enclosure length="166458" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/539460f77a352ab6/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8878912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci de vous être intéressé à mon problème .&lt;br /&gt;Mais le boitier que je possède  un rollixo smart io n&amp;#39;a pas du tout la configuration qui apparait sur votre document .&lt;br /&gt;Il y a une touche set ,une touche prog  et 4 voyants P0 P1 P2 P3 et P4 . Encore merci d&amp;#39;avoir essayé de me dépanner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 07:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8878858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8878858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8878858</guid>
  <fb20:id>8878858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce doit être dans votre documentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 15:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8878651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8878651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423339-reglage-boitier-rollixo-smart-io/answers/8878651</guid>
  <enclosure length="173954" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73898722465664ac/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8878651</fb20:id>
