    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème tête thermostatique IO chauffage en continu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3423357" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème tête thermostatique IO chauffage en continu</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:36:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:36:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8972875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8972875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8972875</guid>
  <fb20:id>8972875</fb20:id>
  <fb20:question-id>3423357</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec la tête thermostatique montée par le promoteur sur un de mes radiateurs.&lt;br /&gt;La tête chauffe en continue peu importe le réglage de température. Le problème semble être mécanique et venir du réglage de fin de course.&lt;br /&gt;Malgré plusieurs réinitialisation d&amp;#39;usine du produit, de multiples réglages de fin de courses et également de démontage remontage de la tête rien n&amp;#39;y fait. En testant plusieurs réglage de température en fonction de la température cible, j&amp;#39;entends bien le piston bouger mais il laisse toujours passer un filet d&amp;#39;eau chaude (chaleur et bruit d&amp;#39;eau). Je précise que le mode Bypass est désactivé. Photo jointe du montage.&lt;br /&gt;Je pense que le produit est défectueux ou non adapté à mon radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nathalie S.</title>
  <dc:creator>Nathalie S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rencontre un problème avec une de mes 3 têtes thermostatiques il m&amp;#39;est impossible de la connecter à ma tahoma&lt;br /&gt;Les piles sont neuves le procédé d&amp;#39;appairage est respecté mais rien ne se passe&lt;br /&gt;Est-il possible de trouver une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici les différents numéros se trouvant da la partie amovible de la tête&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5146608 A Tf= 50°C&lt;br /&gt;FRF2207863   NH4922&lt;/p&gt;&lt;p&gt;numéro sur le corps de la tête &lt;br /&gt; thermostatique valve IO&lt;br /&gt;5146608  3V.  IP20&lt;br /&gt;SOMFY F-74300 CLUSES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Seb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 13:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8969163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8969163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8969163</guid>
  <fb20:id>8969163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19775858</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8950408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8950408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8950408</guid>
  <fb20:id>8950408</fb20:id>
  <title>Réponse de jacques W.</title>
  <dc:creator>jacques W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai 3 tete de thermostats dont 2 qui ne fonctionne pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 thermostat qui ne fait pas le réglage de la température demandé. Lorsque je baisse ou que j’augmente à fond il n’y a pas de bruit du moteur qui s’ajuste et il chauffe en permanence…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le second a le même problème mais en plus de ça j’ai beau le réinitialiser io et usine et faire suivre les instructions de la notice mais il reste indétectable…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu’il n’est pas en B/P non plus…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m’aider s’il vous plaît ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8949639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8949639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8949639</guid>
  <fb20:id>8949639</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20040972</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu grâce à ce post : &lt;a title=&quot;vanne Thermostatique et robinet Giacomini&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3103764-vanne-thermostatique-robinet-giacomini&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3103764-vanne-thermostatique-robinet-giacomini&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;adaptateur monté sur le radiateur par le promoteur qui n&amp;#39;était pas compatible et qui empêchait la course de se faire complètement...&lt;br /&gt;Un peu galère à démonter et à couper mais maintenant ça fonctionne parfaitement une fois la fin de course réinitialisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 15:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8880386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8880386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8880386</guid>
  <fb20:id>8880386</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20029539</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autre idée.&lt;br /&gt;Désolé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 18:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8878743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8878743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8878743</guid>
  <fb20:id>8878743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié et par défaut la fonction Bypass n&amp;#39;est pas activée.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit du seul radiateur de mon appartement équipé d&amp;#39;une tête thermostatique connectée.&lt;br /&gt;Tous les autres radiateur ont des vannes thermostatiques manuelles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 18:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8878741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8878741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8878741</guid>
  <fb20:id>8878741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Frédéric&lt;br /&gt;Regardez si la fonction &amp;quot;Bypass&amp;quot; n&amp;#39;est pas activée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, ce n&amp;#39;est pas hasard mais une nécessité pour ne pas cramer la pompe d&amp;#39;accélération du circuit quand toutes les têtes du circuit se ferment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général on utilise cette fonction dans la salle de bain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 17:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8878706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8878706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423357-probleme-tete-thermostatique-io-chauffage-continu/answers/8878706</guid>
  <fb20:id>8878706</fb20:id>
