    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion d&#39;un Tahoma V1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3423381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion d&#39;un Tahoma V1</description>
    <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:48:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 06:48:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;br /&gt;Au vue des manipulations effectuées, votre Tahoma est défectueuse.&lt;br /&gt;Il vafalloir la remplacer.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9490385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9490385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9490385</guid>
  <fb20:id>9490385</fb20:id>
  <fb20:question-id>3423381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récupéré ma maison qui a été louée pendant 3 ans, auparavant ma domotique fonctionnait très bien, aujourd&amp;#39;hui la Tahoma semble ne plus se connecter, que dois-je faire? Les locataires m&amp;#39;ont indiqués ne pas s&amp;#39;être servi de la domotique et n&amp;#39;avoir rien fait de particulier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, le principal changement est celui du fournisseur d&amp;#39;accès internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PIN de la tahoma est le suivant : 0203-7051-7288.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu sur ce forum que certains appareils anciens étaient obsolètes et ne se mettaient plus à jour. Si tel est le cas pour ma Tahoma et comme mon objectif est de revendre la maison ensuite (donc avoir quelque chose qui fonctionne), vers quel produit dois-je m&amp;#39;orienter ? Sachant que mon installation comporte 3 moteurs RTS, 10moteurs IO, 1moteur de portail IO, un programmateur chauffage FP, ainsi que quelques accesoires IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt, Clément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurélien</title>
  <dc:creator>Aurélien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box TaHoma V1 (PIN 0210-1779-2331) reste en voyant @ rouge fixe depuis le 09/09/2026.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diagnostic déjà effectué :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reset RST à l&amp;#39;arrière (débranché, RST maintenu, rebranché, relâché au clignotement rouge) : le voyant passe orange → vert quelques secondes → rouge fixe.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Câble RJ45 et port changés.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La box obtient bien une IP en DHCP (192.168.1.124).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DNS OK : ha101-2.overkiz.com résolu en 217.182.125.206 (NOERROR), requêtes toutes les 60 s visibles côté résolveur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Connexion TCP/TLS vers 217.182.125.206:443 établie depuis le même réseau, certificat émis par Overkiz/Somfy, aucun filtrage ni interception TLS.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ha-update.overkiz.com contacté au démarrage.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box atteint donc vos serveurs mais n&amp;#39;est pas acceptée. Un Yellow peut-il vérifier l&amp;#39;état de la box côté serveur (activation, association au compte) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9490333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9490333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9490333</guid>
  <fb20:id>9490333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21749987</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre box?&lt;br /&gt;Mais il est possible que la box ai trop de mise a jours de retard et qu&amp;#39;elle ne ce connecte jamais.&lt;br /&gt;De plus plus aucune Tahoma V1 n&amp;#39;est activable car elle a été discontinuer depuis plusieurs année maintenant.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:20:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9242577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9242577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9242577</guid>
  <fb20:id>9242577</fb20:id>
  <title>Réponse de Benjamin G.</title>
  <dc:creator>Benjamin G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je voudrais activer ma tahoma V1 ip30 que j&amp;#39;ai depuis plusieurs années mais je ne l&amp;#39;ai jamais branché. Comment dois-je procéder? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 10:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9239933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9239933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/9239933</guid>
  <fb20:id>9239933</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20292117</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clement,&lt;br /&gt;Cette clef servait a piloter des équipements RTD (capteur de mouvement et d&amp;#39;ouverture de la gamme d&amp;#39;alarme protexion) il n&amp;#39;est plus compatible avec la tahoma switch.&lt;br /&gt;pour les zones vous devez les retrouver dans la partie avancé de votre thermostat dans tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 14:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8894717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8894717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8894717</guid>
  <fb20:id>8894717</fb20:id>
  <title>Réponse de Clément C.</title>
  <dc:creator>Clément C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas F., merci beaucoup pour votre aide, cela fonctionne !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à reéappairer mes volets RTS ainsi que le capteur IO, malheureusement je ne me souviens plus comment avoir le contrôle de chacune de mes zones fil pilote (3 zones). Là j&amp;#39;ai pû appairer le thermostat général, mais n&amp;#39;ai pas accès à chacune des zones indépendamment des autres.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais une espèce de clé USB blanche branchée sur ma Tahoma V1, cela a-t-il un lien ?&lt;br /&gt;Je suis désolé pour toutes ces questions, mais j&amp;#39;ai installé cela il y a de nombreuses années, ça n&amp;#39;est plus frais dans ma mémoire...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bonne journée, Clément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 08:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8894165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8894165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8894165</guid>
  <fb20:id>8894165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20029389</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir transferer la clef IO sur votre Tahoma switch afin de recuperer vos equipements IO.&lt;br /&gt;Il faudra remettre a zéro et appairer vos capteur IO et faire de meme pour vos thermostat.&lt;br /&gt;concernant les 3 volets RTS il faudra juste les réappairer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 13:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8887603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8887603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8887603</guid>
  <fb20:id>8887603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin acheté une Tahoma Switch pour remplacer ma V1. Finalement je l&amp;#39;ai achetée neuve pour ne pas avoir de problème, malheureusement, il m&amp;#39;est impossible de faire quoi que ce soit...  J&amp;#39;ai essayé de transférer des données : impossible.&lt;br /&gt;Essayé de modifier ma box dans mon compte : impossible.&lt;br /&gt;D&amp;#39;installer un volet IO avec homecontrol manuellement : impossible : &amp;quot;veuillez contacter le support&amp;quot;.&lt;br /&gt;D&amp;#39;installer un volet IO sans homecontrol manuellement : impossible : &amp;quot;l&amp;#39;appareil n&amp;#39;est pas à portée&amp;quot; (l&amp;#39;émetteur est posé à 10cm de la Switch).&lt;br /&gt;Bref, impossible de faire quoi que ce soit sans assistance. Il me semblait que l&amp;#39;installation avec la V1 était quand même bien moins compliquée..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai dû activer cette Switch avec un nouveau compte (une nouvelle adresse mail).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il envisageable de tout récupérer plutôt que de devoir tout réinstaller manuellement via l&amp;#39;assistance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PIN de la Switch est le 2084-7686-2228.&lt;br /&gt;Le PIN de la V1 est le 0203-7051-7288.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et bon weekend.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 10:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8886153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8886153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8886153</guid>
  <fb20:id>8886153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Clément&lt;br /&gt;Si vous prenez une Switch d&amp;#39;occasion, penser a demander la facture ou le ticket de caisse correspondant avec la mention vendu le a M. xxxx  pour avoir accès à la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne l&amp;#39;activation, normalement l&amp;#39;ancien utilisateur peut la désactiver en suivant la procédure suivante&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reinitialiser-ma-box-si-je-veux-la-vendre&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-rein...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 21:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8882143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8882143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8882143</guid>
  <fb20:id>8882143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas pour ce retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune solution pour utiliser ma tahoma.&lt;br /&gt;Je vais tenter de trouver une switch.&lt;br /&gt;Cela soulève une nouvelle question,  j&amp;#39;ai vu des switch d&amp;#39;occasion sur des sites de ventes entre particuliers,  est-il risqué d&amp;#39;acheter une switch d&amp;#39;occasion et de ne pas être en mesure de la connecter?&lt;br /&gt;Merci encore pour vos réponses, &lt;br /&gt;Bonne soirée,  à bientôt,  Clément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 20:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8882130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8882130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8882130</guid>
  <fb20:id>8882130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;br /&gt;Je ne vois plus cette tahoma connecter effectivement depuis 2022.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez la remplacer vous pouvez vous equipé d&amp;#39;une Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Je pourrai recuperer la Clef de securité  IO pour l&amp;#39;injecter dans votre nouvel box.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8880970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8880970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8880970</guid>
  <fb20:id>8880970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci beaucoup pour votre retour.&lt;br /&gt;Vous pensez qu&amp;#39;en installant une Tahoma Switch je soit contraint de reparametrer tous mes appareils, ou est-il possible de l&amp;#39;intégrer au système existant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, je vais quand même attendre la réponse d&amp;#39;un Y pour savoir si mon ancienne Tahoma peut continuer à avoir quelques années de service &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 17:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8878720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8878720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8878720</guid>
  <fb20:id>8878720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Clément&lt;br /&gt;Pour votre deuxième question vous n&amp;#39;avez que la Tahoma Switch qui couvre votre besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;obsolescence de la V1 il faut attendre le retour d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 17:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8878703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8878703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423381-connexion-tahoma-v1/answers/8878703</guid>
  <fb20:id>8878703</fb20:id>
