    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne portail Axovia 220A</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3423625" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne portail Axovia 220A</description>
    <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 12:15:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 12:15:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui heureux de ne pas avoir à changer un moteur.&lt;br /&gt;Mais la panne initiale est toujours présente.&lt;br /&gt;Je vous ai contacté pour la réparation de la carte du coup.&lt;br /&gt;Bonne journée et merci à tous pour votre aide.&lt;br /&gt;Pierre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8893470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8893470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8893470</guid>
  <fb20:id>8893470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20030427</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3423625</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail Axovia 220A avec cellules de détection automatique (cablage BUS, carte électronique 5073825A) avec alimentation solaire et batteries de secours. J&amp;#39;ai eu une panne de mes cellules sur mon portail (led statut clignotant 3 fois, absence de laser sur les cellules). Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un problème sur une des cartes électroniques, endommagement généré par un insecte. J&amp;#39;ai changé les cartes des cellules, et je pense qu&amp;#39;elles fonctionnent (tension ok, laser visible, bruit de déclenchement lorsqu&amp;#39;on coupe le faisceau,...). Je pense car malgré le changement, je n&amp;#39;ai pas réussi à faire fonctionner mon portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord eu lorsque j&amp;#39;ai voulu l&amp;#39;activer 5 clignotements (sécurité thermique de l&amp;#39;électronique) puis 6 clignotements (court circuit). J&amp;#39;ai contrôlé mes éléments un par un - voir plus bas. Tout a été rebranché à l&amp;#39;identique.&lt;br /&gt;Depuis, j&amp;#39;ai un statut court circuit qui m&amp;#39;est notifié régulièrement.&lt;br /&gt;La &amp;quot;phase&amp;quot; dans laquelle je suis est la suivante. J&amp;#39;ai 2 clignotements me demandant de faire l&amp;#39;auto-apprentissage des courses des battants. Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de ma télécommande, le premier battant peut ne pas se déplacer comme réaliser une course partielle. Je n&amp;#39;ai jamais eu une course complète. Une fois arrêté, j&amp;#39;obtiens les 6 clignotements pour court circuit. Si j&amp;#39;appuie à nouveau sur le bouton de ma télécommande, je bascule de nouveau sur 2 clignotements. Et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé mes moteurs avec une batterie externe directement branchée sur les moteurs. Tous les 2 sont fonctionnels.&lt;br /&gt;Mes batteries sont fonctionnelles d&amp;#39;après moi également : tension ok aux bornes, si je les débranche et garde l&amp;#39;alimentation par le panneau solaire, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;impact sur mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté la carte électronique, rien ne semble endommagé. J&amp;#39;ai nettoyé les quelques toiles d&amp;#39;araignées et autres qu&amp;#39;il y avait dessus. Les condensateurs donnent les valeurs attendues. Les tensions aux bornes de la carte sont bonnes également. Je précise que j&amp;#39;ai les câbles de mes cellules de branchés sur les bornes BUS, rien sur le 24V ou la flash.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un Reset sans que cela n&amp;#39;impacte non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus que tester et ne comprends pas quelle peut être ma panne. Sauriez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Pierre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà un heureux !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 20:04:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8893069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8893069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8893069</guid>
  <fb20:id>8893069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes excuses, je viens de refaire le test en verrouillant bien les vantaux. Je n’ai plus de patinage. J’ai du oublier de vérifier la dernière fois.&lt;br /&gt;Pas de comportement anormal des moteurs donc.&lt;br /&gt;Pierre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Oct 2024 09:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8892355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8892355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8892355</guid>
  <fb20:id>8892355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais comment est fait le test, tout le monde n&amp;#39;est pas initié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En test sur batterie, en butée, le moteur doit forcer sans rotation, il faut stopper le test.&lt;br /&gt;Si le moteur continue de tourner, cela patine quelque-part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 17:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8887880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8887880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8887880</guid>
  <fb20:id>8887880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il dit avoir testé les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 07:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886995</guid>
  <fb20:id>8886995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; Les 2 battants s’ouvrent complètement mais mon moteur ne s&amp;#39;arrête jamais de tourner même en butée.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout, s&amp;#39;assurer que les moteurs sont bien verrouillés et non débrayés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si verrouillage ok, il pourrait y avoir un problème dans la pignonnerie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter le moteur, repérer les pièces par photos.&lt;br /&gt;Nettoyez les pignons et dentures d&amp;#39;engrenages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des pièces nettoyées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 18:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886818</guid>
  <fb20:id>8886818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme une carte HS.&lt;br /&gt;Contactez par mail Richy pour une réparation économique &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou changez par un neuf &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 11:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886639</guid>
  <fb20:id>8886639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai branché le 230v et actionné le portail. Les 2 battants s’ouvrent complètement mais mon moteur ne s&amp;#39;arrête jamais de tourner même en butée. Je n’ai plus le statut court circuit qui apparaît. &lt;br /&gt;Pour arrêter le moteur, je rappuie sur la télécommande .  &lt;br /&gt;Pour un mode auto-apprentissage, la vitesse est la même que celle en activité normale alors que la notice me dit qu’elle doit être lente.&lt;br /&gt;Qu’en pensez vous ? &lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Pierre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 10:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8886606</guid>
  <fb20:id>8886606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour. Je regarde ça dès que j’ai un moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée,&lt;br /&gt;Pierre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 20:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8880666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8880666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8880666</guid>
  <fb20:id>8880666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est acquit que la carte est en défaut.&lt;br /&gt;Débranchez le système solaire et accus de secours et raccordez provisoirement en 230v et débranchez les cellules de BUS. Si pas mieux, carte HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A faire économiquement réparer ou à changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 17:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8879336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8879336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423625-panne-portail-axovia-220a/answers/8879336</guid>
  <fb20:id>8879336</fb20:id>
