    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d ajouter un équipement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3423637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d ajouter un équipement</description>
    <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:16:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 11:16:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEAN CLAUDE W.</title>
  <dc:creator>JEAN CLAUDE W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;et précisément ce que j&amp;#39;ai fait , j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que , n&amp;#39;ayant pas supprimé l&amp;#39;équipement dans Tahoma avant le 2.8.2 mais après , la réinitialisation de la Clé n&amp;#39;a pas fonctionnée .En effet en faisant la recherche de clé comme indiqué dans mon précédent message , l&amp;#39;Equipement à été trouvé et à même conservé son nom d&amp;#39;origine. On peut penser que tant qu&amp;#39;un équipement est valide dans Tahoma , la réinitialisation est verrouillée,. Etant désormais dépanné, je ne tenterai pas de faire l&amp;#39;opération pour le vérifier&lt;br /&gt;    Encore merci pour vos efforts&lt;br /&gt;    Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879978</guid>
  <fb20:id>8879978</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17703476</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3423637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Deux points de commande ne gêne en rien pour l&amp;#39;affectation.&lt;br /&gt;Par contre, si vous avez fait une 2.8.2, ca c&amp;#39;est genant car vous avez pété la clef de sécu IO.&lt;br /&gt;Il faudra commencer par supprimer le, Yslo dans Tahoma, puis de faire une 2.8.2 via le point de commande neuf et enfin réaffecter le Yslo à Tahoma via le nouveau smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 10:45:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879918</guid>
  <fb20:id>8879918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé la solution de dépannage, Dans l&amp;#39;application Tahoma , je suis allé dans &amp;#39;&amp;#39;fonctions avancées&amp;#39;&amp;#39; puis gestion clé IO&amp;quot;&amp;quot; puis lancer une découverte IO sur vos équipements &amp;quot;&amp;quot;la Tahoma à trouvé le volet recherché, me voilà dépanné , encore merci pour votre aide et en espérant que la solution puisse aider la communauté &lt;br /&gt;  Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 10:14:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879851</guid>
  <fb20:id>8879851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, au départ j&amp;#39;ai bien copié la SMOOVE car l&amp;#39;ancienne fonctionne par intermittence donc actuellement les deux fonctionnent  mais par contre je n&amp;#39;arrive pas à ajouter l&amp;#39;équipement sur la Tahoman , malgré plusieurs tentatives de 2.8.2 .Je pensais que cet échec de rajout était du au fait que 2 commandent étaient active &lt;br /&gt; donc l&amp;#39;idée de supprimer le 1ère&lt;br /&gt;  Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879803</guid>
  <fb20:id>8879803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La copie de smoove n&amp;#39;était plus possible ?&lt;br /&gt;La 2.8.2 a pété la clef IO, vous êtes quitte à refaire une 2.8.2 puis de le réaffecter dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879783</guid>
  <fb20:id>8879783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Je veux procéder au remplacement d&amp;#39;une commande smoove HS sur un de mes volet battant, j&amp;#39;ai appliqué la procédure décrite dans la doc de la nouvelle commande soit; double coupure de courant (a plusieurs reprises), l&amp;#39;ancienne commande  ne s&amp;#39;efface pas , la nouvelle fonctionne mais je ne n&amp;#39;arrive pas à ajouter l&amp;#39;équipement sur la Tahoma ni avec la première n&amp;#39;y avec la deuxième.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;  Merci de votre concours &lt;br /&gt; Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879757</guid>
  <fb20:id>8879757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum....C&amp;#39;est ballot !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée quant même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 18:33:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423637-impossible-ajouter-equipement/answers/8879370</guid>
  <fb20:id>8879370</fb20:id>
