    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage des volets après reset de la tahoma rail din</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3423674" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage des volets après reset de la tahoma rail din</description>
    <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 06:00:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 06:00:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même réponse que votre post sur les têtes thermostatiques. &lt;br /&gt;Si vos motorisations sont en io, il faut les réinitialiser. La clé de sécurité a du changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423674-probleme-appairage-volets-reset-tahoma-rail-din/answers/8879469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423674-probleme-appairage-volets-reset-tahoma-rail-din/answers/8879469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423674-probleme-appairage-volets-reset-tahoma-rail-din/answers/8879469</guid>
  <fb20:id>8879469</fb20:id>
  <fb20:question-id>3423674</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué une réinitialisation de ma box tahoma rail din.&lt;br /&gt;Depuis ce jour, l&amp;#39;application ne détecte plus les télécommandes smoove et je ne peux donc plus faire l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Quelle est la solution?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
