    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: equipement chauffage n&#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3424639" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: equipement chauffage n&#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier</description>
    <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 13:40:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2024 13:40:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY, &lt;br /&gt;merci pour votre retour, la suppression et recréation de l&amp;#39;équipement dans Tahoma permet un fonctionnement normal à partir de l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424639-equipement-chauffage-cle-securite-boitier/answers/8883071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424639-equipement-chauffage-cle-securite-boitier/answers/8883071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424639-equipement-chauffage-cle-securite-boitier/answers/8883071</guid>
  <fb20:id>8883071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20032531</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3424639</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;appli Tahoma fonctionne bien pour les volets roulants mais pas pour la modification des réglages du chauffage. &lt;br /&gt;Un point d&amp;#39;exclamation apparait sur l&amp;#39;icone  Thermostat après demande de modification. le message précise &amp;quot;l&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier, veuillez contacter un installateur&amp;quot;&lt;br /&gt;pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si une solution est possible à mettre en œuvre à distance?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Comme c&amp;#39;est la clé du thermostat qui est différente, rien n&amp;#39;est possible a distance.&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le thermostat et le réassocier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 18:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424639-equipement-chauffage-cle-securite-boitier/answers/8882071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424639-equipement-chauffage-cle-securite-boitier/answers/8882071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424639-equipement-chauffage-cle-securite-boitier/answers/8882071</guid>
  <fb20:id>8882071</fb20:id>
