    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème badges absents</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3424694" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème badges absents</description>
    <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 21:43:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2024 21:43:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a une autre possibilité a laquelle j&amp;#39;ai été confronté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que vous avez ce système de puis plus de 5 ans.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit du Link Rond Classic, la batterie Lithium est en fin de vie et dans ce cas il y a des dysfonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie ne se changeant pas (soudée) le Link est bon pour la poubelle. &lt;br /&gt;Comment savoir si la batterie est HS. Il suffit de débrancher le Link et de regardez combien de temps la led reste allumée. Normalement c&amp;#39;est 6 H. Au bout de 5 ans c&amp;#39;est plutôt 10mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme votre matériel n&amp;#39;est plus sous garantie il faudra changer le Link, le reste étant toujours compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre passer au minimum au Link Essential la batterie est remplaçable. Elle assure le fonctionnement pendant 24h parce que Somfy a changé la règle du jeu, a savoir qu&amp;#39;en cas de coupure de courant il arrête le Wifi pour économiser la batterie ce qui n&amp;#39;était pas le cas avec le Link Classic.  Inconvénient on ne peut plus reprendre la main avec le smartphone en simulant la box internet avec un point d&amp;#39;accès wifi. Le Badge est alors indispensable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882147</guid>
  <fb20:id>8882147</fb20:id>
  <fb20:question-id>3424694</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme somfy home alarm avec 2 badges. 1 badge propriétaire (moi) et un badge enfant pour ma fille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours les 2 badges apparaissent comme absents et du coup ne désactive plus l&amp;#39;alarme quand on rentre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis technicien informatique, j&amp;#39;ai donc cherché une solution. Toutes les manipulations de supprimer les badges, de retirer les piles et de rester appuyer sur chaque touches plusieurs &lt;br /&gt;secondes et d&amp;#39;ensuite réattribuer les badges en les inversant  n&amp;#39;ont rien données. Pourtant en appuyant sur les boutons l&amp;#39;alarme s&amp;#39;active et se désactive mais ne se désactive pas automatiquement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ensuite suivi les conseils de quelqu&amp;#39;un qui disait d&amp;#39;aller dans &amp;quot;vie privée&amp;quot; et de cocher &amp;quot;afficher ma présence&amp;quot;&lt;br /&gt;Cela été déjà coché. J&amp;#39;ai décoché et recoché à nouveau et cela à fonctionné. Un badge est passé en &amp;quot;présent&amp;quot; mais pas le deuxième car badge enfant et donc pas accès à l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du coup créer un compte propriétaire pour ma fille pour faire cette manipulation à partir de son compte à elle.&lt;br /&gt;Cela a fonctionné mais! Cela a rendu mon badge absent à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que c&amp;#39;est une mise à jour qui complique les choses. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela peut aider les codeurs et les usagers c&amp;#39;est le premier but.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant une solution,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jonathan B.</title>
  <dc:creator>Jonathan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les mises a jour n&amp;#39;affectent pas toujours négativement toutes les installations car toutes les installations sont différentes.&lt;br /&gt;Les piles sont neuves, je pensais inutile de le préciser.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre a des suggestions ou solutions je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 21:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882142</guid>
  <fb20:id>8882142</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20032692</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parce que j&amp;#39;ai la même alarme que vous depuis 2018  et qu&amp;#39;elle est à jour et que je n&amp;#39;ai aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cas le plus courant c&amp;#39;est la pile faible.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est exactement la même chose avec les intellitags qui vous indique que le signal radio est faible quand le pile est en fin de vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pas oublier que ce badge dialogue en Bluetooth et que la faiblesse d&amp;#39;une pile affecte rapidement la transmission comme quand vous essayez de faire une transmission de fichier d&amp;#39;un smartphone a un autre en Bluetooth et que la batterie d&amp;#39;une des smartphones est en bout de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 20:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882126</guid>
  <fb20:id>8882126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sympa de répondre mais vous ne m&amp;#39;apprenez rien. J&amp;#39;ai cette alarme depuis plus de 5 ans. Je n&amp;#39;ai jamais eu ce genre de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment pouvez vous être sûr que ça ne vienne pas d&amp;#39;une mise a jour? C&amp;#39;est vous qui codez? Si c&amp;#39;est le cas j&amp;#39;aurai encore 2-3 suggestions a vous soumettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci d&amp;#39;avoir pris le temps de répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 19:29:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882095</guid>
  <fb20:id>8882095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jonathan&lt;br /&gt;I n&amp;#39;y a aucun problème de mise à jour, mais il faut respecter le mode de fonctionnement du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Première chose importante, la pile doit être changée tous les ans. Dès qu&amp;#39;elle faiblit le badge et souvent absent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite la gestion de la présence et de l&amp;#39;absence impose d&amp;#39;entrer et sortir par la porte équipée d&amp;#39;un intellitag qui doit lui même être affecté a &amp;quot;Entrée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous rentrez par une porte autre, la désactivation automatique ne fonctionnera pas, et vous devrez désactiver manuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme ça arrive de désynchroniser le système, pour le resynchroniser il faut enlever la pile, réinitialiser le badge et remètre la pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 18:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424694-probleme-badges-absents/answers/8882068</guid>
  <fb20:id>8882068</fb20:id>
