    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose sur porte fenêtre alu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3424725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose sur porte fenêtre alu</description>
    <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 20:46:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2024 20:46:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;en mettez qu&amp;#39;un il faut qu&amp;#39;il soit sur le coulissant intérieur en haut et au croisement des deux coulissants cet à dire au milieu de la fenêtre. &lt;br /&gt;De plus il faut qu&amp;#39;il soit en position verticale a 2mm du rail pour qu&amp;#39;il percute le rail en cas de tentative de soulèvement du coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce type se fenêtre il n&amp;#39;y a que le détecteur de choc d&amp;#39;activé, et le réglage se fait par la sensibilité. Par défaut 7&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424725-pose-porte-fenetre-alu/answers/8882120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424725-pose-porte-fenetre-alu/answers/8882120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424725-pose-porte-fenetre-alu/answers/8882120</guid>
  <fb20:id>8882120</fb20:id>
  <fb20:question-id>3424725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir sur quelle partie de la porte fenêtre coulissante il est préférable de mettre le Tag intelligent.&lt;br /&gt;Les portes fenêtres sont en alu, faut-il un réglage particulier pour ce type de matériau ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TLT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
