    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur choisir pour portail battant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3424735" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur choisir pour portail battant ?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 12:31:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 12:31:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;occaz ce n&amp;#39;est pas la fiabilité du matos Somfy qui est mise en cause mais celle du vendeur.&lt;br /&gt;9 x /10 l&amp;#39;électronique est grillée, 9 x /10 un des deux moteurs est HS pour des raisons de choc ou autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;80km/h en continu, c&amp;#39;est un vent pas très fréquent, en tout cas il n&amp;#39;aura aucune influence sur votre portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail plein de 300 x 180 plein face aux vents du Rhône qui parfois dépassent allègrement les 100km/h, jamais eu de soucis sur mes moteurs à bras.&lt;br /&gt;Par contre, pas intérêt à les laisser ouverts par de tels vents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893495</guid>
  <fb20:id>8893495</fb20:id>
  <fb20:question-id>3424735</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai installer un ensemble composé d&amp;#39;un moteur de portail + kit solaire + visiophone sans fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail comporte 2 ventaux semi-ajourés en fer, de 2m chacun de long. Poids inconnu (portail déjà installé lors de l’achat de la maison).&lt;br /&gt;Il est orienté plein Est. Nous faisons face occasionnellement (2 ou 3 fois par an) à des vents du Sud assez forts avec des rafales vers 110km/h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’aider sur le choix de la motorisation ? Les vérins sont plus discrets et solides que les bras, mais ces derniers plus efficaces et « ergonomiques » pour le portail, c’est ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information complémentaire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entre l’axe de rotation du ventail et le bord « intérieur » du pilier : 160mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Entre l&amp;#39;axe de rotation du ventail et la surface du pilier : 30mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Largeur du pilier 300mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;écoinçons : supérieur à 600mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;distance entre la maison et le portail : 30m, sans alimentation électrique (sera sûrement faite un jour quand nous lanceront le chantier d’aménagement du terrain).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J’aimerai plutôt une technologie io pour pouvoir un jour l’intégrer à ma box TaHoma switch et avoir un retour d’état (j’ai déjà tous mes volets roulants en IO, et projette d’ajout un récepteur IO à ma porte de garage Hormann). Mais si j’ai bien compris, les moteurs IO ne sont pas compatibles avec le kit solaire ? Ou bien c’est juste une question qu’on ne peut pas l’intégrer à la box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je partais sur un moteur RTS, qui comporte une version io (je changerai le boîtier de commande RTS en IO si un jour j’arrive à alimenter en 230V). L’axovia ? Il est plutôt cher. Existe-il une motorisation pour particulier en IO (et RTS du coup) ? Vérins ou bras ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous également me confirmer qu&amp;#39;avec une alimentation par le kit solaire, je ne peux pas ajouter de visiophone sans fil (qui serait alimenté par le Solarset) qui pourra actionner par contact sec la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé d’être le plus complet possible, mais n’hésitez pas à me demander des infos complémentaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;br /&gt;Excellente journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime</title>
  <dc:creator>Maxime</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci encore pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien vu votre message, mais dans la notice de l&amp;#39;Exavia star, il y a ceci.&lt;br /&gt;Dans les notices des moteurs à bras, il n&amp;#39;y a rien a part les dimensions acceptées, rien sur le vent.&lt;br /&gt;Du coup, ça mais le doute question vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok Je prends bien note pour les occasions. Je pensais que la fiabilité Somfy pouvait permettre un achat occasion un peu plus serein que d&amp;#39;autres marques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 11:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893438</guid>
  <enclosure length="120124" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e01bfe2921528ae/capture_d_e_cran_2024_10_28_a_12.38.45_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8893438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20031023</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas du lire ma réponse plus haut qui affirme et confirme que tous types de moteurs conviennent sur ce portail, donc, un Exavia aussi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas où vous avez lu et vu qu&amp;#39;un Exavia et/ou moteur à bras ne supportait pas les vents forts ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur est posé selon les termes et conditions de la notice, je peux vous garantir de mettre un bœuf contre pousser le portail, jamais il ne s&amp;#39;entrouvrira....Au delà d&amp;#39;une force de bœuf, qqs chose cassera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question résistance et force, un moteur G.Pro ne sera pas meilleur qu&amp;#39;un moteur gamme G.Public, ce sera juste une question de technologie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le point faible d&amp;#39;un moteur n&amp;#39;est pas en contre poussée fermeture, c&amp;#39;est en contre poussée ouverture, car là, c&amp;#39;est uniquement la butée intégrée qui retient tout.&lt;br /&gt;Donc, par vents moyens il faut éviter de laisser le portail ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un autre conseil, éviter fortement les systèmes d&amp;#39;occaz, les moteurs et électronique sont souvent douteux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 10:53:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893390</guid>
  <fb20:id>8893390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;br /&gt;Après de longues recherches, je ne trouve pas d&amp;#39;occasion de modèle pro à un prix qui rentre dans mon budget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu des caractéristiques mentionnées dans les premiers messages de cette discussion, est-ce qu&amp;#39;un moteur grand public conviendrait ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème c&amp;#39;est que j&amp;#39;en doute un peu. Lorsque que je regarde les notices des Exavia et SGS, ils ne semblent par prendre en charge les portails semi ajourés de 2m, avec du vent.&lt;br /&gt;Et pour Evolvia et Lockyvia, ils ne semblent pas compatibles avec du vent tout cours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le coup je trouve de bonnes occasions d&amp;#39;Exavia. Est-ce que çà irait ? Quite à faire une croix sur la technologie IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Excellente journée&lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 10:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8893349</guid>
  <fb20:id>8893349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 19:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8886415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8886415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8886415</guid>
  <fb20:id>8886415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ligne portail 3 x 2.5 rigide + C10.&lt;br /&gt;Tenez compte que vous pourrez utiliser la ligne portail pour un éclairage déporté ou autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout pas de brins assemblés !!! Vu la distance pour le visio du 2 x 1 souple convient bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les câbles non gainés conviennent dès lors qu&amp;#39;ils sont dans une gaine ICTA elle même dans un fourreau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, un fourreau de 50mm dans lequel passent 2 gaines ICTA de 16mm et dans l&amp;#39;une du souple 2 x 1mm qui va au visio et dans l&amp;#39;autre du rigide 3 x 2.5 qui va au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En inter pilier, un fourreau de 50mm dans lequel une gaine ICTA 16mm dans laquelle du souple 2 x 1mm qui va du moteur aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous savez tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 15:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8885724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8885724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8885724</guid>
  <fb20:id>8885724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je suis en train de me renseigner pour une installation filaire :D&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc de nouvelles questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant voici mon roman :) sur ce que j&amp;#39;ai actuellement:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;une attente dans mon entrée avec un câble de communication CAT6 + gaine avec 3 fils 1,5mm2, le tout qui va à mon tableau électrique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;alimentation (les 3 fils 1,5) est reliée à un disjoncteur Schneider C2 (2A), non actif actuellement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien vu dans les notices les sections préconisées. Mais je ne trouve pas vraiment les tolérances max. Le problème c&amp;#39;est que c&amp;#39;est pas le plus simple à trouver. (le 0,75 et 1 mm2) chez les magasins de bricolage type LM. Le câble 3 fils le plus &amp;quot;fin&amp;quot; est en 1,5mm2, pour du R2V. Rien en dessous à part des câbles à utilisation intérieur. Sauf si j&amp;#39;ai pas trouvé :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais donc&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;changer mon disjoncteur pour un C10&lt;/li&gt;&lt;li&gt;tirer un câble de communication CAT6 (avec gaine ICTA) vers la platine de rue. Je rassemblerai des brins pour avoir une section suffisante, le cas échéant.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;tirer un câble R2V 3x1,5mm2 (avec gaine ICTA) vers le moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faire toutes les connexions d&amp;#39;accessoires du moteur (cellules, feux, platine) en 1,5mm2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-il obligatoire/mieux de tirer un câble R2V dans les gaines enterrées ? ou bien juste des fils suffises ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les connectiques des accessoires sont-elle toutes accessibles pour du 1,5mm2 ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je me dis que d&amp;#39;avoir un câble CAT6 vers la platine de rue serait pas mal en cas de nouvelles technologies qui se développeraient et qui nécessiteraient un plus gros débit. Un jour...&lt;br /&gt;Sinon tirer du 1,5mm2 également entre la platine de rue et celle de l&amp;#39;entrée de la maison,  et on en parle plus ! :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout en 1,5 !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas spécialement contre respecter à la lettre les préconisation, mais faut pas se leurrer, la plupart d&amp;#39;entre nous se fournis dans les enseignes de bricolage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos lumières&lt;br /&gt;Excellente journée et surtout excellent week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 15:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8885707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8885707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8885707</guid>
  <fb20:id>8885707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, faites ainsi et vous pourrez de suite poser aussi un visio.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais tendance à dire de choisir un Ixengo IO car plus facile à poser et plus résistant en cas de forts vent, mais votre portail étant semi ajouré ce point n&amp;#39;a guère d&amp;#39;importance, mais moins rapide. Les deux systèmes n&amp;#39;ont pas besoin de butée d&amp;#39;ouverture au sol. Votre portail s&amp;#39;ouvrira au grand max à 95°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais amener les attentes au portail avant l&amp;#39;enrobé, et, croyez moi je ne regrette rien.&lt;br /&gt;Quant à un visio ss fil j&amp;#39;en ai eu deux. Un Extel et un Sentinel, les deux à la poubelle....!!! En visio c&amp;#39;est pareil, seul le filaire fonctionne, donc tirez le câble en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 07:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883648</guid>
  <fb20:id>8883648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;était une autre partie de ma réflexion, de prendre un moteur G.P de manière &amp;quot;provisoire&amp;quot;. Pour le faire évoluer en IO, mais ce point n&amp;#39;est pas possible visiblement. &lt;br /&gt;Je ne voulais pas changer toute l&amp;#39;installation. Juste la commande. Pour réduire les frais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc oui autant être directement en IO et creuser... :D&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation n&amp;#39;est pas prévue pour tout de suite, mais je vous dirais quel aura été la conclusion de l&amp;#39;histoire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 05:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883536</guid>
  <fb20:id>8883536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre portail acceptera tous types de moteurs, vérins ou bras, gamme G.P ou Pro, ce sera vraiment en fonction de votre choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre raisonnement n&amp;#39;est pas logique ! Si une box 3S RTS est provisoire, alors optez directement pour un moteur gamme G.P. beaucoup moins cher d&amp;#39;au moins la moitié.&lt;br /&gt;Les moteurs Somfy G.P se revendent très bien d&amp;#39;occaz.&lt;br /&gt;Une box 3s RTS d&amp;#39;occaz vous ne la revendrez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi, je m&amp;#39;étais donné le mal d&amp;#39;amener les 230v et le vidéo au pied portail avec 35m de tranchée à la pioche, ca se fait facile, la largeur du fourreau donc 10 x 50cm sur 30m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi vous installez directement un système IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur à bras est beaucoup plus rapide qu&amp;#39;a vérins. Mais les deux ne donnent pas de bon résultat si alimentés en Solarset surtout si l&amp;#39;expo n&amp;#39;est pas plein soleil.&lt;br /&gt;Seuls cellule et flash sont acceptés en solaire.&lt;br /&gt;Ca mérite réflexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà vous savez tout, bonne réflexion et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 02:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883507</guid>
  <fb20:id>8883507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyote,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse ultra rapide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon pour le roman. Je voulais juste apporter tous les éléments de ma réflexion.&lt;br /&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai effectué beaucoup de recherches sur les motorisation Somfy :) C&amp;#39;est dans mon habitude pour (essayer de) trouver la solution qui me conviendra parfaitement. Mais je sais qu&amp;#39;on ne trouve pas tout dans les manuels.L&amp;#39;avis d&amp;#39;expert est primordial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Techniquement parlant, puis-je investir dans une motorisation Axovia (ou Ixengo) version RTS (pour pouvoir avoir la compatibilité solaire), puis (plusieurs année après potentiellement) changer le boitier de commande 3S pour un boitier 3S IO ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis d&amp;#39;accord avec vous que le plus &amp;quot;simple&amp;quot; serait d’amener le 230V. Mais le terrassement du terrain n&amp;#39;est pas prévu pour tout de suite et j&amp;#39;ai un peu peur de la note si je fait faire une tranchée seule maintenant. Mais peut-être que c&amp;#39;est aussi cher (voir moins) que le kit Solarset ? Selon votre expérience ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez joint les phots de mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, plutôt vérins ou bras ? Sur ce point je n&amp;#39;arrive pas à me décider. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 19:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8883427</guid>
  <enclosure length="1274681" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f02dc0b81e99f1a0/tmp_1729102234158_1920x1080_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1352256" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d8b7af33c6de58df/tmp_1729102268111_1920x1080_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8883427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous faites un long roman pour finalement dire tout ce qu&amp;#39;on aurait pu vous dire ?&lt;br /&gt;Visiblement vous connaissez toutes les réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une photo du portail fermé est indispensable pour vous en dire plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien que ce sera soit RTS soit IO, un moteur RTS à bras ou à vérins ne pourra pas être modifié IO.&lt;br /&gt;Le IO nécessite une box 3s IO qui ne peut pilote que des bras Axovia ou des vérins Ixengo, donc aucun bras et vérin RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous dites un Ixengo ou Axovia conviendrait avec sa box 3S IO adaptée.&lt;br /&gt;Ce sera en fonction de votre choix sachant qu&amp;#39;un portail métal ne craint pas les vérins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oubliez le Solarset si vous souhaitez ajouter des accessoires tels contacts secs ! En plus, la performance est assez sujette à caution.&lt;br /&gt;30m c&amp;#39;est de la rigolade pour amener une ligne 230v, de plus, il faudra bien une tranchée pour amener le câblage vidéo. Dans cette tranchée il faudra dissocier le 230v du vidéo.&lt;br /&gt;Enfin, il faudra bien une tranchée inter piliers pour les cellules qui sont obligatoire si Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 08:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8882467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8882467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3424735-moteur-choisir-portail-battant/answers/8882467</guid>
  <fb20:id>8882467</fb20:id>
