    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité moteur et carte Axovia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3425335" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité moteur et carte Axovia ?</description>
    <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 16:42:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Oct 2024 16:42:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de LUDOVIC T.</title>
  <dc:creator>LUDOVIC T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la précision.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425335-compatibilite-moteur-carte-axovia/answers/8886763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425335-compatibilite-moteur-carte-axovia/answers/8886763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425335-compatibilite-moteur-carte-axovia/answers/8886763</guid>
  <fb20:id>8886763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20034163</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3425335</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La carte CBX 3S AXOVIA RTS 24V est-elle compatible avec les moteurs 5057703B axovia multipro de puissance P=120W ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est le problème avec votre Multipro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a-t-il ?&lt;br /&gt;Si défaut de carte, cela peut sans doute se réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce modèle, avant de faire des dépenses dans l&amp;#39;électronique, il faut démonter le bloc moteur et s&amp;#39;assurer du bon état de la pignonnerie après son nettoyage.&lt;br /&gt;Si vous voyez que la graisse est grise, c&amp;#39;est déjà un mauvais signe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 20:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425335-compatibilite-moteur-carte-axovia/answers/8884721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425335-compatibilite-moteur-carte-axovia/answers/8884721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425335-compatibilite-moteur-carte-axovia/answers/8884721</guid>
  <fb20:id>8884721</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;inverse; Les Axovia M.P sont compatibles avec la box 3S RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 08:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425335-compatibilite-moteur-carte-axovia/answers/8883669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425335-compatibilite-moteur-carte-axovia/answers/8883669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425335-compatibilite-moteur-carte-axovia/answers/8883669</guid>
  <fb20:id>8883669</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
