    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur de pilotage pour un volet battant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3425359" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur de pilotage pour un volet battant ?</description>
    <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 07:59:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2024 07:59:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la TC ne pilote plus le VB, la Tahoma n&amp;#39;a rien à voir là dedans !&lt;br /&gt;Ce VB a subit une micro coupure qui a endommagé ses mémoires.&lt;br /&gt;Pour éviter cela je conseille toujours l&amp;#39;accus de secours &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portai...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre votre VB en service commencez par le supprimer de Tahoma puis faites cette manip minutieusement point par point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425359-erreur-pilotage-volet-battant/answers/8883662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425359-erreur-pilotage-volet-battant/answers/8883662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425359-erreur-pilotage-volet-battant/answers/8883662</guid>
  <fb20:id>8883662</fb20:id>
  <fb20:question-id>3425359</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN : 2078-7451-9885&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin j&amp;#39;ai eu ce message &amp;quot;ERREUR DE PILOTAGE, une erreur est survenue lord du pilotage d&amp;#39;un ou plusieurs équipements&amp;quot;.&lt;br /&gt;Alors que les jours précédant mon volet battant fonctionné. La télécommande ne répond plus non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info : l&amp;#39;avant-veille j&amp;#39;ai installé le portier V5500 PRO IO Connect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
