    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: communication ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3425614" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: communication ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 10:18:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 10:18:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La distance entre les matériels est primordial.&lt;br /&gt;La puissance du wifi des nouvelles box internet écrasé les communications des matériels domotique.&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8885218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8885218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8885218</guid>
  <fb20:id>8885218</fb20:id>
  <fb20:question-id>3425614</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d’installer une arme Somfy, j’ai installé l’application Somfy Protect, je souhaite l’intégrer à l’application TaHoma. J’ai donc ajouter Somfy Protect via les équipements dans TaHoma. Lorsque j’utilise TaHoma pour piloter mon alarme, j’ai un message d’erreur qui indique «  erreur de communication, votre produit ne communique plus, merci de vérifier qu’il est bien alimenté et à portée de votre TaHoma » . Ma TaHoma est installée sur la même prise électrique que ma Link advanced et les deux box sont positionnées à 2 cm l’une de l’autre, l’ensemble a proximité immédiate de ma box internet, connectées sur le même réseau avec la même adresse mail, merci de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain S.</title>
  <dc:creator>Alain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne nouvelle, j’ai tout re-installé, rebooté la box et ça fonctionne ! Merci pour votre patience et votre aide &lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 08:41:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8885010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8885010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8885010</guid>
  <fb20:id>8885010</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20033847</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Incompréhensible.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est du standard dans le système Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part virer a nouveau la passerelle dans Tahoma by Somfy pour refaire l&amp;#39;appairage mais en laissant bien les deux matériel a distance, je ne vois rien d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 07:23:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884861</guid>
  <fb20:id>8884861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la même adresse mail pour les deux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 19:37:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884694</guid>
  <fb20:id>8884694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien le même compte Somfy (adresse mail). Pour les deux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 19:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884681</guid>
  <fb20:id>8884681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;j’ai positionné la TaHoma dans  l’entrée et la link a 2 m de la box internet,  j’ai également rebooté la box internet &lt;br /&gt;L’’alarme peut être pilotée via l’application Somfy Protect sans problème et pas de problème avec la TaHoma pour piloter les volets, mais toujours impossible de piloter l’alarme via la TaHoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 18:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884663</guid>
  <fb20:id>8884663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement vous avez réussi a réunir au même endroit  tout ce qui peut émettre des ondes dans la maison, il ne manque que le micro onde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors comme le link et la switch fonctionne en wifi, pouvez vous les mettre tous les deux par exemple dans  l&amp;#39;entrée ou il est conseillé de les installer pour avoir toutes les fonctionnalité,  afin qu&amp;#39;il ne soit plus à coté de la TV, du téléphone sans fil, de la box TV, du PC et de la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous les aurez changé de pièce, rebootez la box internet pour vérifier qu&amp;#39;ils se connectent bien et qu&amp;#39;ils sont bien pilotable sur le smartphone par leurs applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là ça va surement mieux marcher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 18:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884652</guid>
  <fb20:id>8884652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint le dispositif, il manque juste le micro onde&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 17:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884618</guid>
  <enclosure length="539739" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2dd540442a79ca2e/img_2769_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8884618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas la copie d&amp;#39;écran qui m&amp;#39;intéresse mais une photo d&amp;#39;une vue d&amp;#39;ensemble de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 17:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884598</guid>
  <fb20:id>8884598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas encore testé via le micro ondes, pour ce qui est du positionnement de la link et de la TaHoma, j’ai essayé toutes les positions mais rien ne change, je vous joins la copie d’écran du message&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 16:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884560</guid>
  <enclosure length="302850" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e96954551ef6a6b2/img_2768_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8884560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;br /&gt;Dans votre installation ne manque plus que le four à micro ondes pour avoir assez d&amp;#39;émission d&amp;#39;ondes pour chauffer la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencer par mettre la box internet a au moins un mètre et entre le link et la Tahoma au minimum 30cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 15:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425614-communication/answers/8884522</guid>
  <fb20:id>8884522</fb20:id>
