    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo RS 100 IO télécommande smoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3425796" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo RS 100 IO télécommande smoove</description>
    <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 18:44:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2024 18:44:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Houlala ....? Vous êtes sur un forum ici, pas sur ring !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi cette histoire de Oximo avec des smoove RS100 ? Ca ne peut pas fonctionner ! Merci d&amp;#39;être plus clair dans l&amp;#39;énoncé du matériel &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une MàJ n&amp;#39;engendre pas de dysfonctionnement aux moteurs mais peut impacter les commandes via l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Donc cette MàJ n&amp;#39;empêche en rien vos moteurs de fonctionner normalement via leur point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le pin box pour qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s regarde ca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de panne moteur n&amp;#39;hésitez pas à faire intervenir le vendeur installateur qui est le seul en charge de votre SAV sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425796-moteur-oximo-rs-100-io-telecommande-smoove/answers/8884660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425796-moteur-oximo-rs-100-io-telecommande-smoove/answers/8884660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425796-moteur-oximo-rs-100-io-telecommande-smoove/answers/8884660</guid>
  <fb20:id>8884660</fb20:id>
  <fb20:question-id>3425796</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Le 7 mai 2024 en remplacement de 2 moteurs de volets défaillants, installation de 2 moteurs solaire oximo avec télécommande smoove origin rs 100 io (dixit facture). Vous avez fait une mise à jour sur la Tahoma et depuis ce jour, message sur mon phone &amp;quot;batterie faible&amp;quot; pour les 2 moteurs et les dysfonctionnements s&amp;#39;enchainent puis blocage total sur un des 2 volets et l&amp;#39;autre fonctionne plus ou moins bien.&lt;br /&gt;Sous garantie, je pense être en droit de demander le remplacement des 2 volets si pas de solution pertinente de dépannage demain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;ChB&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
