    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise ON/OFF qui fait disjoncter le différentiel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3425855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise ON/OFF qui fait disjoncter le différentiel</description>
    <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:49:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 11:49:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez nous des nouvelles !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8885363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8885363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8885363</guid>
  <fb20:id>8885363</fb20:id>
  <fb20:question-id>3425855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de commander mon éclairage extérieur, j&amp;#39;ai acheté une prise ON/OF io. Je l&amp;#39;ai associé à mon application et quand je la branche sur une prise lambda, elle fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;Cependant, lorsque je branche la prise du circuit de lumières extérieures sur la SOMFY, tout disjoncte. &lt;br /&gt;Notez bien que quand je branche la prise ext. directement sans &amp;quot;intercaler&amp;quot; la prise ON/OF io, tout marche bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc logiquement pensé à une puissance d&amp;#39;éclairage trop élevée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici de quoi se composent mes lampes ext :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3 Projecteurs LED 25W&lt;/li&gt;&lt;li&gt;8 Spots LED 1 W&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 appliques avec ampoule 20W&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Soit un total de 103 W, or la prise IO est prévue pour fonctionner jusqu&amp;#39;à 150 W...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peut-être oublié un paramètre?&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que je sèche, pourriez vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PHILIPPE F.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour ces précieux conseils. Je viens de faire un  TEST avec un micromodule LEGRAND prévu jusqu&amp;#39;à 300W , idem : tout saute, vos calculs étaient bons !&lt;br /&gt;Je vais donc opter pour une prise  connectée LEGRAND à enficher dans la prise existante 166A et 3680W, là je devrais être tranquille...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:35:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8885333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8885333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8885333</guid>
  <fb20:id>8885333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16359307</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça devrait aller mieux. C&amp;#39;est difficile de calculer le courant d&amp;#39;appel. C&amp;#39;est variable en fonction de la technologie led employée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 08:11:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884952</guid>
  <fb20:id>8884952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La puissance et l&amp;#39;intensité des leds se multiplient par 3 lors de la crète de démarrage, ce qui fait 103 x 3 = 309w.&lt;br /&gt;Donc largement le double de la puissance nominale de la prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une prise RTS n&amp;#39;ira guère mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille le module Izymo On/Off IO directement à intégrer au tableau sur le circuit lumière.&lt;br /&gt;Cependant il faudra diviser les lignes pour poser 2 modules car aucun système ne dépasse 150w en nominal leds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 08:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884933</guid>
  <fb20:id>8884933</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, une RTS SOMFY d&amp;#39;une puissance max de 3600w fera-t &amp;#39;elle l&amp;#39;affaire dans ce cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 07:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884926</guid>
  <fb20:id>8884926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le courant d&amp;#39;appel de vos lampes led est trop important pour la prise. Vous trouverez de nombreux articles sur internet à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 05:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3425855-prise-off-fait-disjoncter-differentiel/answers/8884759</guid>
  <fb20:id>8884759</fb20:id>
